Witam wsystkich jestem pierwszy raz na tym forum i mam następujący problem. Kupiłem sobie nowe glosniki , gwizdki wraz z dystansami do przednich drzwi Corsy C ale nie potrafie ściągnąć tapicerki widziałem tylko 4 śruby na dole i tyle. Nie mam pojecia w którym miejscu sa zaciski i nie chce ich uszkodzić.
Czy ma ktos jakiś rysunek, plan lub zdjęcia jak to wyglada. z góry dzięki
Tapicerka drzwi
- czester 1
Re: Tapicerka drzwi cC
jak masz szyby na korbke to musisz wyciagnac zawleczke ktora ja trzyma, potem tapicerka do gory aby wyskoczyla z zatrzaskow przy szybie
Dacior
elektryczne mam. tak samo zejdzie?? i 3 ściągać tą uszczelke (3 jakos tak) co dociska szybe??
Corsa C 1.4 Sri
- Aro
- Imię: Arek
są jeszcze zatrzaski na wysokości rygielka od zamykania drzwi, 2 sztuki, ale je raczej ciężko zepsuć. Przy szybie jeszcze warto najpierw wyjąć dolną uszczelkę (listewkę) i boczek zejdzie prawie sam. Aha no i trzeba zdjąć maskownice przy klamce, podwadzasz ją czymś cienkim i odchylasz do zewnątrz. Jeżeli masz elektryczne szyby to zdejmij i odłącz najpierw panelik sterowania nimi.
Dacior
Dziekuje wam bardzo. Porobie troche fotek przy zdejmowaniu tapicerki. Nastepnym z tym pytaniem się przyda
Corsa C 1.4 Sri
Dacior
Nareszcie 3h 30min ale glośniki zmienione. NIe powiem ze było łatwo. Dzięki jeszcze raz za porady.
Corsa C 1.4 Sri
