Zapala się check engine :(
dyszka87
hej mam mały problem z elektroniką jest tak. gdy jeżdze samochodem zapala mi sie kontrolka od elektroniki, byłem z tym na kompyterze nic nie wykazało ale mechanik powiedział że to może być sonda do wymiany wię ją wymieniłem ale problem z kontrolką nie minoł. Na 20 km i przy 100km/h zapali mi sie ona ze 2 razy. co zrobić żeby uporać sie z tym problemem? mam corse b 8v 97r. prosze o jakieś wskazówki
Re: :(
na początek rules/index.php#rule1bdyszka87 pisze: prosze o jakieś wskazówki
- fotograf
Re: :(
jako druga wskazówka - zrób to :
viewtopic.php?f=63&t=66122
i jeśli nie znajdziesz w szukajce niczego na temat nr kodu jaki odczytasz to pochwal się tutaj
X12SZ+miniLambda ;-/
X12SZ+C16NZ+C18NZ+BLOS
- przyciaga
- Imię: Ania
Re: :(
Czytam wszystkie wątki i tak do głowy mi przyszło, że może wymieniłes sondę, ale nie na oryginalną. Wiem że często zwracacie na to uwagę, że sonda powinna być oryginalna
Może to to
Pamiętaj, wymień świece.
Marko
Re: :(
tak to można zgadywać w nieskończoność, radzę szczytać błąd i skorzystać ze ściągi Fotografa, jednak ja zapytam: a szarpie Ci delikatnie autem podczas jazdy, auto nie ma problemów z wejściem na obroty?
- norbertmk
Re: Zapala sie chceck engine :(
ja miałem to samo w 1.0 w efekcie wymieniłem przepływomierz, sonde , czujnik cieczy chłodzacej i czujnik wałków , bo z kompa nic ciekawego nie wyczytali ..
efekt mam spokuj
Pozdro
efekt mam spokuj
Pozdro
- fotograf
Ale tutaj chodziło o silnik 8 zaworowy a nie ecoteca
on nie ma ani przepływomierza ani czujnika wałków
