warto kupic?
Kupujesz Corse lub inne auto??? Tu uzyskasz odpowiedzi na pytania, które Cię dręczą przed zakupem.
Marko
Re: warto kupic?
Post autor: Marko »
Z tego co się dowiedziałem to te felgi mają ET35 oraz szerokość 7", więc pewnie będą wystawały poza obrys :(
mogę Cię zapewnić: na pewno będą wystawały z takim ET, sam mam ET 37 i jest na styk :oko:
Imię: Bartek
Re: warto kupic?
Post autor: rQs »
Krzy Krzy, ja mam u siebie et 37 i 6,5" i nie wydaje mi się żeby było na styk tak jak pisze kolega wyżej. Podjedź do Wieliczki, załóż na auto i sprawdź jak to się będzie prezentować.
Jeżeli kolesiowi będzie naprawdę zależało na sprzedaniu, to nawet pewnie pozwoli Ci założyć komplet i przejechać się z nim po Wieliczce. Ja wychodzę z zasady "jak się nie wywrócisz to się nie nauczysz" :D. Podjedź, przymierz, licytuj :D
Do sprzedania -
Granatowe x14sz by Bartek
I najważniejsze
kruszyn1
Imię: Mateusz
Re: warto kupic?
Post autor: kruszyn1 »
felga fajna, będzie wystawała raptem 3mm poza obrys - prawie nic ;)
a felga fajna :]
Kadett 2.0 8v aktualna zbawka
Imię: Bartek
Re: warto kupic?
Post autor: rQs »
A mi się wydaję, że nic nie będzie wystawać. Jeżeli kolega Krzy Krzy jeździ na standardowym zawiasie. To felga o nic nie będzie obcierać, i powinna być równo z bryłą auta.
Do sprzedania -
I najważniejsze
Marko
Re: warto kupic?
Post autor: Marko »
ok no to powiem inaczej: oponka kończy mi się równo z nadkolem.... więc szkoda gadać o ET 35 bo tak jak napisał Kruszyn będzie wystawała na bank :zakrecony: p.s pooglądać zawsze można :lol:
przy serii obcierać na pewno nie będzie tu się zgodzę, ale wystawać poza obrys auta tak :-?
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2009, o 21:57 przez Marko, łącznie zmieniany 1 raz.
Imię: Bartek
Re: warto kupic?
Post autor: rQs »
Ja tam się sprzeczać dalej będę, że nic wystawać nie powinno.
Do sprzedania -
I najważniejsze
Krzy Krzy
Re: warto kupic?
Post autor: Krzy Krzy »
Jutro porozmawiam ze sprzedającym, że chce zrobić przymiarkę, bo to jedyny sposób aby się przekonać czy będzie wystawała, czy tez nie.
Marko
Re: warto kupic?
Post autor: Marko »
powodzenia, obyś tylko trafił na solidnego Sprzedawcę, życzę miłej przymiarki :D
Mat
Re: warto kupic?
Post autor: Mat »
Kruszyn zależy czy obrysem auta nie są lusterka bo wtedy wiesz...3mm za lusterka to już coś:)
Imię: Bartek
Re: warto kupic?
Post autor: rQs »
Krzy Krzy pisze:Jutro porozmawiam ze sprzedającym, że chce zrobić przymiarkę, bo to jedyny sposób aby się przekonać czy będzie wystawała, czy tez nie.
Daj znać jak efekty :)
Do sprzedania -
I najważniejsze
Krzy Krzy
Re: warto kupic?
Mat pisze:Kruszyn zależy czy obrysem auta nie są lusterka bo wtedy wiesz...3mm za lusterka to już coś:)
Bez przesady, aż tak szeroko to nie chec :-D
rQs pisze:Daj znać jak efekty :)
Oczywiście, że dam znać, co udało się załatwić ze sprzedawcą.
Ponoć dzisiaj ma dodać na aukcji nowe zdjęcia, bo poprosiłem.
kruszyn1
Imię: Mateusz
Re: warto kupic?
ztcw to obrysem auta są złożone lusterka, a że w corsie się nie składają to nie może wystawać poza nadkola...
a ET w corsie b jest graniczne 38, więc 35 będzie wystawać te 3mm, kwestia czy to dużo czy nie ;)
Imię: Bartek
Re: warto kupic?
Post autor: rQs »
Różnica jednego stopnia pomiędzy et jest wyrażona w mm?
Czy to jakaś inna stała?
Do sprzedania -
I najważniejsze
Krzy Krzy
Re: warto kupic?
rQs pisze:Różnica jednego stopnia pomiędzy et jest wyrażona w mm?
Z tego co znalazłem na jednej ze stron internetowych to wartość ET jest odległością wyrażoną w milimetrach pomiędzy osią symetrii felgi, a płaszczyzną przylegania felgi do piasty:
http://www.corrado.com.pl/kola/kola.htm
http://artykuly.autodomena.pl/felgi/et- ... rna-magia/
http://artykuly.autodomena.pl/felgi/czy ... ieruchome/
Ze względu na brak możliwości wykonania przymiarki felg w Corsie udam się aby dokonać ich oględzin zewnętrznych.
Czy przy szerokości 7" mam się obawiać, iż będą ocierały?
Średnica otworu centrującego jest stała dla wszystkich Oplów, jeżeli nie to co będę musiał zrobić aby było dobrze?
Na co mam zwracać uwagę podczas oglądania felg?
Marko
Re: warto kupic?
Post autor: Marko »
to zależy przede wszystkim od obniżenia autka, oraz od tego jakie zamierzasz wrzucić oponki - chodzi mi tutaj konkretnie o ich profil...to trzeba wszystko ze sobą "zegrać". takie to już są "uroki" jak się nie ma gwintu... :grin:
samo oglądanie to Ci za wiele nie da, poza dojściem do wniosku czy Ci się podobają czy nie... :oko:
a tak ogólnie może warto sprawdzić czy felgi nie są krzywe, jak będą jakieś obtarcia rantów etc. to zawsze można dać je do pomalowania (jeżeli są one tego warte oczywiście...). Ale szczerze? Powtórzę: jeśli interesujące Cię felgi to 15'' i mają one ET35, 7'', to na pewno będą wystawały poza obrys auta (poza nadkole), może niewiele (3mm) tak jak napisał Kruszyn, ale zawsze i nie warto się o tym przekonać czy to dużo czy nie jak Cię zatrzymają Niebiescy Ludziki :-P
Podstawowe pytania:
1. Zostajesz przy seryjnym zawieszeniu?? (sprężyny seryjne zostają?)
2. jakie oponki planujesz wrzucić na te 15'' ?(podaj szerokość i profil np. 195/45)
Krzy Krzy
Re: warto kupic?
Obecnie mam seryjne zawieszenie i w najbliższym nie planuje żadnych modów, ale kto wie.
Wraz z felgami są opony 195/60.
Wracając do wystającej felgi to sadzę, że 3 mm to nie dużo. Być może uda mi się wykombinować coś z plastikami tak, aby wszystko było zgodę z kodeksem.
Ostateczną decyzje podejmę jak zobaczę felgi i może uda się je jednak przymierzyć.
Zioo
Imię: Adam
Re: warto kupic?
Post autor: Zioo »
kolejny temat o felgach :P
ja mam -60 z przodu i -40 z tylu felga 15" ET 38 7" opona 195/45 nie wystaje poza obrys ale z tylu obciera przy seryjnej tapicerce i 1 osobie (lekkiej) z tylu .. z wydlubanym tylem nie obciera ale troszke pieje... brakije max 1 cm, zeby nic z tylu nie obcieralo
Kuba.EBE
Re: warto kupic?
Post autor: Kuba.EBE »
a ja powiem ze bede mial w srode 15" ET38 7j i jak zalozylem na tyl to mialem duzo miejsca a na przodzie to przy zakretach jak mi bedzie skakala to bedize obcieralo, tak mi sie zdaje :/ a mialem opone na tym zalozona 185/50/15 ale bede mial jutro prawdopodobnie 175 lub 185 na 50 lub 45... wolalbym 175/45 i sie okarze co i jak bedzie. Jak zaloze felgi to wrzuce do mojego tematu, a pzoatym mam glebe na przodzie i tyle -60
Krzy Krzy
Re: warto kupic?
Niestety z Zenderów lipa bo z przodu za bardzo wystają :(
Tył:
ObrazekObrazek
Przód:
ObrazekObrazek
No nic dziękuje wszystkim za pomoc. Szukam dalej :)
Marko
Re: warto kupic?
Post autor: Marko »
i chce się aż powiedzieć: "a nie mówiłem".. ;-) powodzenia w dalszych poszukiwaniach :)2
Mat
Re: warto kupic?
Post autor: Mat »
szerokość felgi mierzy się w calach: 1 cal to 2,54 mm
średnica felg np 15" jest to także wielkość podana w calach
ET jest mierzone w mm
posiadając dane felg jakie się ma oraz tych które chce się kupić można sobie teoretycznie policzyć jak to będzie wystawało/chowało się w stosunku do naszych felg
są jeszcze ET minusowe i plusowe ale tutaj może niech wypowie się ktoś kto o Tym się bardziej orientuje chociaż na chłopski rozum jest to strona w która następuje odsunięcie ET.
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2009, o 21:09 przez Mat, łącznie zmieniany 1 raz.
Marko
Re: warto kupic?
Post autor: Marko »
wow, Mat sam robiłeś ? :oko: bardzo fajne objaśnienie :-D mam nadzieję że dzięki Twojej ściądze już nie będzie nigdy pytań typu: "co to jest ET", "czy będzie obcierać/odstawać". :)2
Mat
Re: warto kupic?
Post autor: Mat »
nie nie
gdzieś na necie znalazłem jak szukałem czegoś o ET, może to komuś pomoże :)
Krzy Krzy
Re: warto kupic?
Co sądzicie o felgach firmy TSW i TSR. Mam na myśli ich odporność (wytrzymałość) na polskie drogi. :D
Jest to opłacalny wydatek, mam na oku TSR Lesmo 6,5x15.
Dynia
Corsa B
Post autor: Dynia »
Jako, że aktualnie poszukuje Corsiaka dla mnie, przeglądając Allegro, wpadłem na coś takiego:
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C8483637
Zainteresowała mnie cena i no sama Corsa nie daleko mnie.
Teraz pytanie do was, co o tym myślicie?;)
Warto jechać i oglądać? Widać po lewej stronie na masce, coś nie tak no i lusterka nie ma :p
Ciekawe jak mechanicznie...
Chciałbym poznać wasze opinie :)
/przeniosłem do odpowiedniego wątku
fotograf
wrestler88
zakup cprsy C '05
Post autor: wrestler88 »
witam :) Planuję zakup corsy C ostatnio na otomoto znalazłem taką ofertę http://otomoto.pl/opel-corsa-klima-dies ... 97715.html co o ty myślicie ?
pozdrawiam =]
fotograf
leśnik
Re: warto kupic?
Post autor: leśnik »
ktoś zna albo oglądał tą corsę
http://moto.allegro.pl/item834469602_co ... 0_16v.html
warta uwagi ?
Patryk_PL
Re: warto kupic?
Post autor: Patryk_PL »
leśnik
Re: warto kupic?
no to może taka CA, zdjęcia kiepskie i niewiele widać
ktoś zna auto, chciałby podjechać i obejżeć
http://www.allegro.pl/item844564628_ope ... kieta.html
prognet3
Re: warto kupic?
Post autor: prognet3 »
leśnik pisze:no to może taka CA, zdjęcia kiepskie i niewiele widać
Byłem widziałem, nie polecam, ruda szaleje na całym nadwoziu, pakiet gsi na blachowkrętach, ogólnie masakra :)3
...."Samochód lekko nadgryziony zębem czasu to jest ognisko rdzy na tylnej klapie z dziurką"....
klapa przeżarta na wylot "dziurka" wielkości pięści, to samo drzwi, progi, ruda pod maską na podłużnicach.
Wróć do „Zakup kontrolowany - Kupujemy auto”
