Zgasł silnik w Corsie B 1.2 z roku 1996
kacper
Post autor: kacper »
Witam
jestem na tym forum 1 raz i proszę o wyrozumiałość.
Mam taki problem, w czasie jazdy zgasł silnik i nie można go uruchomić , ściągnięty jest do garażu.Paliwo jest, iskra też.Co za przypadłość go dopadła.Proszę o jakieś ukierunkowanie ,jak zdjagnozować tą usterkę ???
Ostatnio zmieniony 8 maja 2009, o 18:18 przez kacper, łącznie zmieniany 1 raz.
Imię: Ania
Re: Corsa B 1.2 rok 1996
Post autor: przyciaga »
Przede wszystkim skorzystaj z opcji wyszukiwania :-D . Na szybko szukając znalazłam iż przyczyną może być uszkodzony układ zapłonowy lub paliwowy. Ktoś miał uszkodzona pompę paliwową.
Poza tym witamy na forum :grin:
P.S. Mozesz tez zmienić tytuł postu bo na razie wygląda jakbyś chciał sprzedać auto :-D
Pamiętaj, wymień świece.
fotograf
Re: Zgasł silnik w Corsie B 1.2 z roku 1996
Post autor: fotograf »
No i podaj dokładnie typ silnik - X12SZ czy C12NZ - jeśli nie wiesz jaki masz, odpowiedź znajdziesz we FAQ, zczytaj też błędy silnika bo na pewno jakiś komp musiał wywalić, jak to zrobić również we FAQ :oko:
X12SZ+miniLambda ;-/
X12SZ+C16NZ+C18NZ+BLOS
kacper
Silnik X12SZ, natomiast błędy nie są do ustalenia,gdyż silnik nie odpala ,a lampka błędów /ta pomarańczowa /świeci się cały czas po włączeniu zapłonu..
nie musisz odpalac silnika, wystarczy ze przekrecisz kluczyk.
Jak zczyztac błedy : viewtopic.php?f=63&t=66122
kacper
@-=m&m=-
Zrobiłem w/g Twojej wskazówki i zliczyłem błyski lampki wyskoczył mi kod 25 / "wtryskiwacz 1.lub jego obwód,wysokie napięcie {Bosch Motronic.Simtec} ; Wtryskiwacz,niskie napięcie {GM Multec}.
Co poradzisz mi w tej kwestii ????
fotograf
A masz LPG w corsie ? zdejmij jeszcze tą czarną nakładkę na wtrysku i przy odpaleniu zobacz czy wtryskiwacz podje paliwo, po tym błędzie można wnioskować że albo kabel od wtrysku ma zwarcie do masy albo gdzie jest obwód przerwany i nie podaje paliwa
kacper
Nie mam gazu w samochodzie,jeżdże na benzynie.Jdę jeszcze zobaczyć co z tym wtryskiwaczem ,czy podaje paliwo.
kacper
Wtryskiwacz podaje paliwo , macie jeszcze jakieś sugestie w tym temacie ??
fotograf
A jak wygląda podawany strumień paliwa? Stożkowa mgiełka czy wyraźne duże krople lecą? Jeszcze możesz sprawdzić czy na świecach jest iskra
kacper
Leci mgiełka, co do świec zabiorę sie już jutro, chociaż na "fajkach" jest wysokie napięcie.
kacper
Po czterech dniach walki z upartem hohlikiem w moim samochodzie poddałem się ,oddałem go do ASO no i czekam na słony rachunek.
