Corsa B c20ne
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
Re: Corsa B c20ne
Ale ślepy byłem, faktycznie są jednostki.
Ale to znaczy, że jak to cudo dobrze mierzy, to mam lipną kompresję.....
Re: Corsa B c20ne
imho takja37 pisze:Ale to znaczy, że jak to cudo dobrze mierzy, to mam lipną kompresję.....
kruszyn1
- Imię: Mateusz
Re: Corsa B c20ne
lepiej sprawdz na innym sprzęcie, różnie to bywa, ja miałem różnice dość sporą na dwóch pomiarach na różnych sprzętach...
Kadett 2.0 8v aktualna zbawka
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: Corsa B c20ne
Tak sobie pomyslałem, że w tym sprzęcie musiałem dokręcić przedłużkę, żeby dostać się do otworów świec.
I wtedy ciśnienie idzie do "cuda" przez 2 zaworki, może ten jeden powinienem wykręcić?
Chyba tak spróbuję jeszcze raz.
Re: Corsa B c20ne
czas do setki jest jak dla mnie zbyt optymistyczny, a biorac pod uwage kompresje to juz wogole, chyba ze masz jakies ostre walki przy seryjnym CR
- jajko288
- Imię: Kamil
Re: Corsa B c20ne
YH :0 ŁOŁ. Z deka wystają. ŻYCZĘ POWODZENIA na Polsko-Łódzkich asfaltach
Mazda 3 BK
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: Corsa B c20ne
Hihi, wiedziałem, że zrobią wrażenie
Malowaliśmy u kumpla w astrze III GTC zaciski i tarcze z tyłu, to sobie przymierzyłem
pitervr6
Re: Corsa B c20ne
Siema jesli chodzi o korby i tłoki z c20xe to załozył ktoś już ? przetestował jak sie sprawuje ?
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: Corsa B c20ne
Kurde, nie mam bloku od ne już....
Jak się przykręca rozrusznik do bloku, to pod nim miałem otwór akurat pasujący na czujnik stuku.
Nie wiem, co tam było fabrycznie w omedze.
pitervr6
Re: Corsa B c20ne
Mozesz napisac co potrzeba zeby przezucic instalacje z 16v motronica 2.5 do ne mot 1.5
-komputer
-wiązka
-przepływka
-cewka
-aparat zapłonowy
-czujnik stuku
-tps mam z 1.8e wiec nie powino byc problemu
cos jeszcze ?
-komputer
-wiązka
-przepływka
-cewka
-aparat zapłonowy
-czujnik stuku
cos jeszcze ?
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: Corsa B c20ne
W 2.8 jest DIS
A w 2.5 cewka jest przymocowana do radiatora modułu, to jest jakby komplet, ale da się rozłożyć, dlatego pisze, żeby była z modułem.
- Marcin99
Re: Corsa B c20ne
A ja też zapytam pewną rzecz. Jak bardzo wiązka silnika z motronica 1.5 różni się od 2.5? Innymi słowy czy da się z wiązki od ne zrobić wiązkę do xe (m2.5)? Jeśli tak to dużo wtyczek braknie? Na pewno od stuku i może od przepływki a jak zresztą?
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: Corsa B c20ne
Wtryski, czujnik halla, moduł zapłonu, trzeba by piny przekładać we wtyczce kompa, przedłużać i skracać inne, na przykład temp. płynu na kompa, zabawa na długo.....
- cursor
Re: Corsa B c20ne
Przy tylu autach rozebranych na części nie wiem czy jest sens się bawić.Marcin99 pisze:A ja też zapytam pewną rzecz. Jak bardzo wiązka silnika z motronica 1.5 różni się od 2.5? Innymi słowy czy da się z wiązki od ne zrobić wiązkę do xe (m2.5)? Jeśli tak to dużo wtyczek braknie? Na pewno od stuku i może od przepływki a jak zresztą?
Czujnik stuku jest przykręcony do jednej z dwóch śrub wyżej tej co zaznaczyłeś.
Blok z NE i XE ma te elementy takie same.
pitervr6
Re: Corsa B c20ne
Siema ostatnio gdzies na forum wyczytalem ze mozna wywalic sonde lambda w motronicu 2.5 poprzez połaczenie styku 20 z masą czy to prawda wie ktos cos na ten temat ?
bo chce sie sondy pozbyc
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: Corsa B c20ne
Prawda jest taka, że 20xe nie miał sondy, za to miał 20 pin kompa podłączony do masy.
Zrobiłem sobie wyłącznik masy na ten pin.
Różnicy w jeździe nie ma żadnej, co prawda sondy nie odłączałem...
Możesz spróbować, kompa nie popsujesz.
-- N lis 01, 2009 5:14 pm --
Dziś doszła mała zabawka
Info dla szukających śruby do mocowania podstawki filtra do chłodnicy oleju.
W ASO dałem za ori śrubkę 24zł.
Chyba nie opłaca się toczyć.
Wkręcana na imbus jest.
Re: Corsa B c20ne
no wiadomo to nie od dzis, jak kupowalem 2-3 lata temu w aso ta srube bez zadnego problemu. niektorzy jednak twierdza ze w aso nie ma, wiec albo maja licha obsluge w aso albo aso nie sa rowno traktowane przez centrale.
p.s. albo trax ma jakiech chody u niemcow hehe
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: Corsa B c20ne
No ja czekałem 3 dni robocze, ale mam.
I kupowałem nie w TRAXIE, tylko w M&J, czyli taki jakby "podserwis"
- Fifo
Re: Corsa B c20ne
W ASO czesto twierdzą, ze nie maja tego elementu bo nie potrafia znaleźc. Wchodza w katalog części przez dział silnik i tam w istocie nie ma tego elementu. Trzeba wejśc przez chyba chłodzenie oleju czy jakos tak się ten dział nazywa. Jak się ich poprowadzi za raczke to w kazdym ASO znajdą.
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: Corsa B c20ne
No dokładnie tak.
Ja pokazuję im palcem w EPC co potrzebuję
-- Wt mar 16, 2010 8:16 pm --
No to teraz dopiero lipa wyszła.
Śruba kupiona w M&J jest za krótka
Nie idzie przykręcić podstawki.
Ledwo z niej wystaje.
Jutro jadę z awanturą.
EDIT
No i ciekawostka.
Śruba pasuje do kumpla do c20xe, ma cieńszą podstawkę pod filtr.
To od czego ja mam podstawkę?
EDIT
No i ciekawostka.
Re: Corsa B c20ne
a jaka szerokosc/grubosc ma Twoja podstawka? ja mam podstake i srube, i wszystko pasowalojak trzeba. jak nie bedzie w aso in sruby to sie odezwij
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: Corsa B c20ne
Już wiem.
Kumpla podstawka ma jakieś 23mm i ta śruba pasuje, z astry ma.
Moja jest z kadetta, ma około 30mm, i śruba jest inna, sprawdzałem w epc w M&J.
Niestety magazyny puste, w niemczech tez brak.
Chyba zostaje mi tokarz.
- Konik
- Imię: Grzegorz
