kod 43 pomocy
rugbista
kod 43 pomocy
Post autor: rugbista »
witam mam corse B 1.2i 3D i taka prosba co mam zrobic a by naprawic ten blad ktory mi sie wyswietlil z gory dzieki
43 Układ recyrkulacji spalin (GM Multec)
fotograf
Re: kod 43 pomocy
Post autor: fotograf »
Czy Twój silnik to X12SZ ?
X12SZ+miniLambda ;-/
X12SZ+C16NZ+C18NZ+BLOS
rugbista
Re: kod 43 pomocy
chyba tak niewiem bo mam ja od nie dawana to jest 94 rok
fotograf
Re: kod 43 pomocy
Więc sprawdź dokładnie, tutaj możesz porównać go z opisanymi silnikami :
viewtopic.php?f=63&t=66119
Jeśli faktycznie masz X12SZ to błąd sygnalizuje że dzieje się coś niedobrego z zaworem recyrkulacji spalin. Proponuję go przeczyścić a jeśli nie pomoże spróbować podmienić od kogoś na chwile i zobaczyć czy wszystko ok.
Marko
Re: kod 43 pomocy
Post autor: Marko »
jednym słowem: EGR :grin:
rugbista
Re: kod 43 pomocy
C12NZ ten silnik mam i co to moze byc gdzie to sie znajduje jeszcze jak bys cie mi mogli powiedziec
fotograf
Re: kod 43 pomocy
Sprawdziłeś po wyglądzie czy po nr silnika? Bo C12NZ nie ma EGRa
rugbista
Re: kod 43 pomocy
po wygladzie bo nie mam ale jak sprawdzalem ta metada zwierania to mi wyskakuje 43 i sprawdzalem pare razy i caly czas to samo a jak to by bylo to to gdzie tego szukac??
fotograf
Re: kod 43 pomocy
Sprawdź po nr nabitym na bloku - znajduje się na styku bloku i głowicy, w pobliżu bagnetu.
EGR znajduje się na kolektorze ssącym, dokładnie na jego środku, i wygląda tak :
http://allegro.pl/item640231809_zawor_e ... _w_wa.html
rugbista
Re: kod 43 pomocy
wiesz co popatrzejutro dokladnie to napisze bo jutro mam mature wiec teraz musze pokuc narazie sliczne dzieki
