Zegary corsa b
- tomcio.zmc
Zegary corsa b
Mam pytanie, mam fabryczne zegary w swojej corsie bez obrotomierza i chciał bym założyć z obrotomierzem. znalazłem już na allegro tylko chodzi mi o to czy będzie jakiś problem z założenie? pozdro:)
- fotograf
Re: Zegary corsa b
My też Cie witamy...i zachęcamy do spędzenia chociaż 5min z wyszukiwarką zamiast zakładania nowego wątku o czymś co było wiele razy wałkowane...
viewtopic.php?f=43&t=60790&p=941028&hil ... ka#p941028
viewtopic.php?f=43&t=64756&p=984813&hil ... ka#p984813
viewtopic.php?f=43&t=66061&p=997744&hil ... ik#p997744
viewtopic.php?f=58&t=65708&p=999157&hil ... 3w#p999157
X12SZ+miniLambda ;-/
X12SZ+C16NZ+C18NZ+BLOS
X12SZ+13NB+13S+C14NZ+C14SE+C16SE+X16SZ+A15SMS= moje C14XE 8V![Very Happy :-D](./images/smilies/biggrin.gif)
- tomcio.zmc
Re: Zegary corsa b
dzięki dzięki, żeby sprawdzić czy mam na linke czy elektryczny to wystarczy wyciągnąć licznik i zobaczyć czy jest linka czy kostka?
EDIT :
cofam pytanie, już wiem:)
a czy są dostępne liczniki z obrotomierzem na linkę do corsy b 1,2 95r.? Bo jakoś na allegro nie mogę znaleźć:(
EDIT :
- tomcio.zmc
Re: Zegary corsa b
w tym rzecz że nie mogę żadnych na linkę z obrotomierzem na allegro znaleźć:( wiecie może gdzie poszukać?
- fotograf
Re: Zegary corsa b
złomy, to forum, OCFC no i allegro, szukaj przede wszystkim pod "corsa na części", kiedyś o takie liczniki było łatwiej i były tańsze - obecnie ciężko dostać w logicznych pieniądzach np ten z indeksem W1150 ![Rolling Eyes :zakrecony:](./images/smilies/rolleyes.gif)
- mariuszki17
Re: Zegary corsa b
dobra kupilem zegary z takim samym przelozeniem jak w starym liczniki bez obrotka W-1150 ale widocznie nie mam tego podlaczenia bo mi obrotek nie dziala wiec moze ktos mi na foto pokarze gdzie i co podpinac?
Czarna perla:)
- fotograf
Re: Zegary corsa b
W linku który podawany był już powyżej znajdziesz szczegółową instrukcję :
http://www.adamxxl.republika.pl/tools/obrotomierz.zip
kompa i kostkę z kablami znajdziesz po prawej stronie nóg pasażera pod tym plastikiem.
Ogólnie musisz szukać zielonego kabla i pociągnąć go do zegarów - tak jak w instrukcji.
- mariuszki17
Re: Zegary corsa b
w tym senk ze tam nie ma tego zielonego kabla w tej kostce po juz patrzylem tak jak w tej instrukcji bylo z ktorej zrozumialem to ze mam go znalesc i sie podpiac ciagnac do licznika pod pozycje 9?
Czarna perla:)
- fotograf
Re: Zegary corsa b
W kostce przy kompie czy w kostce od liczników nie masz zielonego kabla?
Tak czy inaczej musisz go podciągnąć do pinu 9 na złączu licznika
- mariuszki17
Re: Zegary corsa b
Przy kompie nie ma kabla z takim kolorek.A od licznika to wiem ze do pinu 9.
Czarna perla:)
- mariuszki17
Re: Zegary corsa b
To tak poszperalem troche ,izolacji tam zdjelem z tych kablach i znalazlem dwa zielone kable i jeden zielono bialy w wiekszej kostce wpietej do kompa,zas w drugiej kostce mniejszej wpietej do kompa jest tylko jeden zielony kabel.ida dwie wiazki kabli u mnie do kompa. o to zdjecie jako takie,mam silnik x12sz
http://img13.imageshack.us/img13/8636/hpim8124.jpg
Czarna perla:)
- fotograf
Re: Zegary corsa b
Gdzieś w pobliżu ECU (właściwie powinna być przypięta do plastiku tuż pod ECU) znajduje się czarna złączka na 9 kabli które idą do wiązki pod deską, do tej złączki na 100% dochodzi zielony kabel z impulsem dla obrotomierza, i wchodzi do złączki ale z niej nie wychodzi, musisz resztę kabla sam dorobić.
- mariuszki17
Re: Zegary corsa b
No faktycznie jakas tak przy tym kompie byla kostka z mala iloscia kabli ale w nia nie wniklem i nie patrzylem czy zielony kabel jest ale jak tak mowisz to fajnie czyli jak tam bedzie zielony to w niego sie podpinam i do licznika i wszystko.na razie juz nie mam czasu za to sie brac praca wzywa ale jak zrobie to napisze dzieki wielkie za pomoc.
Czarna perla:)
- mariuszki17
Re: Zegary corsa b
A przypadkiem zalapalo sie na foto troche tej kostki i widac o gory zielony kabelek
o to chyba ta kostka o ktorej mowiles http://img4.imageshack.us/img4/1740/hpim8121p.jpg
Czarna perla:)
- Mihó
Re: Zegary corsa b
tak, to jest to. Co to za wersja/rocznik, że nie masz zielonego kabelka ?
Opel. Technik die begeistert
- mariuszki17
Re: Zegary corsa b
Mam Corse x12sz 95r i jak na zdjeciu widac idzie kabelek zielony w tej kostce i z niej wychodzi i dalej se gdzies tam biegnie czyli pod niego mam sie podpiac i prowadzic do licznika o pinu9 tak zrozumialem z kolegi poprzedniego pomocy:)
Czarna perla:)
- mariuszki17
Re: Zegary corsa b
dobra wpielem sie w ta kostke http://img4.imageshack.us/img4/1740/hpim8121p.jpg pod zielony i poprowadzilem do licznika na pozycje 9 i nic, obrotek nie drgnie co wy na to? w liczniku mam na gorze 11 pinow w czy jeden bez sciezki a na dole 13.
Czarna perla:)
- fotograf
Re: Zegary corsa b
A jesteś pewny że styka ścieżka licznika do pinu który zrobiłeś w kostce? Jak go wykonałeś?
- mariuszki17
Re: Zegary corsa b
Z miedzianego kabla ktory mlotkiem splaszczylem i dolutowalem ten kabelek o kompa z tej malej kosteczki a Ty jak zrobiles?mozna fotm jakies prosic?
Czarna perla:)
- fotograf
Re: Zegary corsa b
Ja zrobiłem z grubszego miedzianego kabla ale nie z drutu tylko jak by z plecionki - i te drobne druciki trochę mogły pracować góra dół, tak że stykają do licznika. Zdjęcia niestety teraz nie mogę wrzucić bo mój komp siadł i nie mam do nich dostępu.
