- Dobór Felg
azazel_
- Dobór Felg
Post autor: azazel_ »
Witam, to mój pierwszy post, więc witam wszystkich.
Planuję założyć felunek do Corsy C (1.3 cdti) mojej dziewczyny. Gwint już w trakcie zakupu 
Natomiast zastanawiam się nad doborem felg (prawdopodobnie BBS RS) i tu pojawia się kilka pytań:
15 czy 16 cali?
Jakie najszersze wejdą bez poważnej blacharki w nadkolach ? 16x8 da radę?
Jeśli tak to jakie najniższe ET wejdzie?
Chciałbym osiągnąć taki efekt:
http://img511.imageshack.us/i/w2g1781ni0.jpg/
Te na zdjęciu wyglądają mi na 15x7, et ok20 +195/45/15 ?? do tego -80 przód ??
Niestety w necie nie znalazłem za dużo info, więc liczę na Waszą pomoc!
Re: Corsa C - Dobór Felg
Wchodzi praktycznie to samo co do corsy b no moze minimalnie wiecej 7" et 37 zarówno w przypadku 15 jak i 16".
azazel_
to, że et 37 wchodzi to wiem, ale czy da rade wcisnac et20 lub nizsze?
Moge wyciagnac nadkola troche, ewentualnie zaklepac lub przyciac ranty ale tak rzeby nie trzeba było malowac...
Aro
Post autor: Aro »
bez rzeźby na bank się nie obejdzie, Pirat ma 16" i ET bodajże 35 i sporo rzeźbienia w plastikach miał, więc obstawiam że przy ET 20 to już podginanie rantów się kłania, a jak to będzie wyglądało to nie wiem, bo nikt z corsasport ztcw tego w CC nie robił. Proponuję zapytać tego gościa z CC.UK, którego corsy fotkę wrzuciłeś wyżej, jak on to tam poupychał.
Wróć do „Felgi i Opony”
