suwak obiegu zamkniętego
- przyciaga
- Imię: Ania
Od kiedy posiadam Corsę nie działa mi suwak obiegu zamkniętego. Przesuwa sie tylko do połowy dalej ani rusz
.Przy okazji rozkręcenia panela środkowego (wymiana spalonych żarówek na diody) miałam nadzieje zrobic sobie z tym porzadek.Własnie jak się zdemontuje panel są tam takie 4 linki zakończone zaciskami: czarnym, niebieskim, białym i brązowym. Ta z niebieskim zaciskiem odpowiada za ruch tego suwaka (kto rozbierał ten panel to wie o czym mówię
). Jak całość jest rozmontowana to ta linka sie wysuwa bez problemu ale jak już zamontuje się to na odpowiednie miejsce to jest problem. I teraz pytanie: miał tak ktoś? Moze to zostawić i nic z tym nie robić? A jesli robić to co?
Pamiętaj, wymień świece.
- !markos
- M A S T E R
- Imię: mihau
Re: [cB] suwak obiegu zamkniętego
ja tak mialem.. ktoregos dnia sie poddalo i dalej juz dzialalo normalnie..
pewnie za duzo nie pomoglem
- przyciaga
- Imię: Ania
Wiedziałam że Ty mi na pewno coś odpowiesz ale liczyłam na jakąś złośliwość a tu nic
. Hmm człowiek się starzeje
No ja juz czekam ponad półtora roku i nic, a dodam że cierpliwość nie jest moją mocną stroną
Czekam na lepsze propozycje
- Mat
będę niedługo rozbierał ten cały panel to zajrzę co tam można przesmarować i dlaczego może Ci nie chodzić i napisze a jak nie to poczekaj do zlotu to się zaangażuje ze 20 głów i się to zrobi
- przyciaga
- Imię: Ania
Czy aby wiesz na co się porywaszMat pisze:będę niedługo rozbierał ten cały panel
Sęk w tym że tam za bardzo nie ma czego smarować. Linka bez problemu się rusza w obie strony. Nie jest nigdzie zagięta. Dopiero jak umiesci się ją na takim plastikwym bolcu i zatrzaśnie zacisk to ma problem z poruszaniem się
No jesli nie uda mi się teraz rozwiazac problemu poczekam do zlotu
- fotograf
zależy jakim suwakuprzyciaga pisze:tyle ze komu będzie sie wtedy chciało dłubać przy suwaku
X12SZ+miniLambda ;-/
X12SZ+C16NZ+C18NZ+BLOS
- RotkiV
- Imię: Wiktor
a probowalas jakos inaczej puscic ta linke?
bardzo prawdopodobne ze wlasnie w tym polozeniu ma najciezej zagina sie albo ten kolniez ochroonny ,,cisnie" linke. musisz pokombinowac
- Mat
Fotograf Tobie jedne suwaki tylko w głowie
a może pokrętła dwa do fal radiowych też ?:P
Przyciąga: kratki to ok 10minut uważając żeby śrubki nie wpadły w nawiew a cały panel zajęło mi to góra 30 minut
ale muszę go rozebrać znowu żeby coś poprawić
- STELMI
- przyciaga
- Imię: Ania
Jesteś moim idolemMat pisze: Przyciąga: kratki to ok 10minut uważając żeby śrubki nie wpadły w nawiew a cały panel zajęło mi to góra 30 minut![]()
No wiesz ja lubię mieć wszystko na tip topSTELMI pisze:a po co komu jakieś nawiewy, nagrzewnice czy suwaki do obiegów?
Ta linka siedzi tam dość "ciasno" tzn jej za bardzo się nie da wetknąć gdzie indziej. Nie bedę na razie skręcać tych wszystkich elelmentów i poczekam faktycznie do zlotu i może ktoś zlituje sie nad moim suwakiemRotkiV pisze:a probowalas jakos inaczej puscic ta linke?
Dobrze że nie mam pokręteł od fal radiowych
