Jakie radio i jak je założyc
Kacior
Post autor: Kacior »
Mam takie pytanie posiadam Corse B 1997r w ktorej jest zamontowane podstawowe radio Blaupunkta i teraz pytania jakim imbusem {numer} mam odkręcic te zaślepki, jakiej firmy radio najlepiej zakupić CD/Mp3 i jak je zamontowac tam bo czytam na roznych forach o jakimś rozkodowaniu radia a nie wiem o co w tym chodzi...Czy jak wyjme tamto i podłacze to nowe bedzie wszystko grało?Prosze o pomoc...
cursor
Re: Jakie radio i jak je założyc
Post autor: cursor »
Imbus musisz sobie dopasować, ale to nie wystarczy do wyciągnięcia radia, to tylko zaślepki na otwory.
Do tych otworów musisz wsunąć coś(np. gwoździe), żeby odblokować zaczepy.
Przy instalacji radia jedynie z czym może wyniknąć problem to utrata pamięci po wyłączeniu zapłonu. Z racji tego, że opel i VW mają w ISO zamienione plusy(stały i ten po stacyjce).
Kupując radio ze złączem iso z tyłu radia, jedyna opcja, żeby to obejść to przeróbka seryjnej instalacji.
W przypadku radia, do którego producent dołącza przejściówkę iso na jego złącze, najczęściej istnieje możliwość przepięcia przewodów czerwonego i żółtego(w połowie przewodu istnieje możliwość rozłączenia). Wystarczy wtedy tylko podłączyć odwrotnie te przewody(czyli rozpiąć oba i podłączyć odwrotnie niż były do tej pory - niezgodnie z kolorem)
A co do radia to z niskiej półki najlepiej jakościowo wypadają Kenwoody.
Kacior
a mozna dokupic taką przejściówke?z tymi gwozdzmi to wiem bo juz o tym czytałem
np takie cos?
http://www.allegro.pl/item695939408_mod ... _gwar.html
http://www.allegro.pl/item693987006_200 ... gw24m.html
cursor
Przejściówkę z ISO na wtyk w radiu, producent zawsze dołącza do kompletu(chyba, że w radiu jest zastosowane gniazdo iso).
Widziałem też gdzieś przejściówki z ISO na ISO do Opla i VW, dla tych co boją się grzebać przy instalacji(zamieniały one miejscem oba plusy).
Z tych dwóch radii kenwood zabrzmi naturalniej, brzmienie sony jakoś niebardzo mi leży.
Kacior
to jesli kupił bym to kenwood to musze do niego cos dokupic ta przejsciowke?Czy tylko cos tam zamienic i by grało normalnie?
cursor
Producent dołącza właściwą przejściówkę(z kenwooda na ISO).
Jedynie trzeba rozpiąć w tej przejściówce przewody czerwony i żółty i pospinać odwrotnie(czyli czerwony od strony iso do żółtego od strony radia itd.). Wtedy radio będzie działać jak do tej pory, czyli po kluczyku i nie będzie gubić ustawień.
Kacior
ok juz wszystko czaje dzieki jak cos to bede pytał
Wróć do „Car-Audio, CB-Radio”
