Witam !
Mam problem z Corsą C model 2005 , 1.3 CDTi. Mianowicie zapala mi się kontrolka ( samochód z kluczykiem). Po podłączeniu do kompa wywala błąd P0418 czyli "System wtrysku powietrza wtórnego, przekaźnik A - usterka".
Kilka pytań :
Gdzie znajduje się pompa powietrza wtórnego ( prosił bym o zdjecię)
Gdzie jest rzekomy przekaźnik
Z góry dziękuje
Przemek
CORSA C 1.3 CDTi błąd P0418 - Przekaźnik A
Re: CORSA C 1.3 CDTi błąd P0418 - Przekaźnik A
Hi, sorry I only speak English.
I have the exact same car and exact same problem.
Did you fix this?
I would really appreciate any help, yours is the only other post I can find with this problem.
Kind regards
David.
Did you fix this?
Kind regards
David.
I jak nikt wiecej nie mial tego problemu ??
Moze to dobrze, ale moze ktos wie o co chodzi. Wlasnie przy uzyciu programu ScanMaster-ELM zostal odczytany u mnie taki sam blad mialem nadzieje ze ktos skomentuje lub podpowie coz tez to moze byc. Blad pojawia sie po kilkudziesieciu sekundach lub najwyzej kilku minutach po rozpoczeciu jazdy.
