Układ wydechowy do Tigry C20XE
Wszystkie informacje o elementach układu wydechowego Corsy B.
wałek
Post autor: wałek »
Witajcie, Potrzebuje pomocy/rady w dobraniu układu wydechowego.
Pasuje żeby było w miarę cicho ale też żeby nie przytakć za bardzo silnika, co proponujecie? żeby weszło oczywiście. Końcowy planuje włożyć seryjny z calibry - mam nadzieje że sie zmieści ale ze środkowym z calibry to juzproblem, także czekam na rady i z góry dziękuje. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 18 sie 2009, o 21:07 przez wałek, łącznie zmieniany 1 raz.
seboss
Imię: Sebastian
Re: Ukjład wydechowy do Tigry C20XE
Post autor: seboss »
wybrać się do speców od wydechów basmot, el-tec, MG motor sport i niech dostrugają coś odpowiedniego żeby nie przytkało go za bardzo i nie było też za luźno
Post autor: Bear_ »
Dobry i czesto stosowany motyw to srodek z VW VR6... ladnie brzmi i daje w miare dobre parametry pod wzgledem dlawienia jak i wolnego "oddechu"...
No i sie miesci bez problemu...
wałek
Post autor: wałek »
a jak myslisz, jak zostawie rure z tigry tylko pozmieniam tłumiki to będzie robiło robote? nie chce mi sie za bardzo narazie ingerować w układ. a mam cały układ od cali i chciałbym go jakośwykorzystać - tzn chociaż koncowy.
Rura w calibrze ma fi 50mm po zewnatrz, a w tigrze mam 45mm po zewnątrz...
do tego srodkowego z vr6 co proponujesz na koniec ?
Re: Układ wydechowy do Tigry C20XE
50mm to troche malo. lepszym wyjsciem jest ~55mm. jest szansa ze przybedzie pare KM. jak ma byc cicho to koniec raczej powinien byc komorowy choc to nie przesadza jeszcze. tak jak wyzej pisano wybierz sie do speca jakiegos. skoro juz wydales kase na swapa to 600-800pln na wydech nie bedzie chyba problemem
wałek
Post autor: wałek »
Narazie zostawie rure tą co jest, środkowy dam "jakiś" przelotowy i koniec od calibry - zobacze co się będzie działo, jak bedzie za ciasno to wtedy planuje środek od vr6, koniec od cali a raura 55 lub 60
Wróć do „Układ Wydechowy”
