Zawór EGR w silniku X10XE
lutek
Proszę o informację czy można w tego typu silnikach wykonać oczyszczenia tego zaworu /EGR/ we wlasnym zakresie, czy też lepiej zlecić to komuś znającemu sprawę. Jeśli nie jest to taka skomplikowana operacja, to proszę o podpowiedź jak się do tego zaworu dostać i czy oczyszczenie / podejrzewam, że jakiegoś grzybka / polega na mechanicznym jego oczyszczeniu, czy też lepiej namoczyć go wcześniej np. w nafcie. Proszę również o info, czy ponowne jego zamontowanie wymaga wymiany jakiejś uszczelki ? Przepraszam, że pytam o takie może śmieszne szczególiki ale nigdy tego nie robilem , a chcialbym zrobić to dobrze i niczego nie przekombinować. Jakie są Wasze opinie na temat zaślepiania zaworu EGR / wyczytalem na forum, że musi być on sprawny / i jak to zrobić w tym przypadku. Z góry dziękuję i pozdrawiam!
Re: Zawór EGR w silniku X10XE
nie pamietam juz, ale chyba mozna. o egr w 1.0 bylo juz pare razy. uzyj szukajki powinna cos wypluc
egr to to po lewej stronie silnika (prawej patrzac na auto od przodu). moze da sie wyczyscic nie odpinajac przewodow z woda, albo przewody czyms zacisnac jak najblizej egr i wtedy odpiac zeby pozniej jak najmniej powietrza poszlo w uklad
kozioolek
Wszystko bardzo ładnie opisane:
http://www.corsaclub.pl/forum/topics26/2716.htm
