1.4 16V A 1.6 16V
MlodyEBE
1.4 16V A 1.6 16V
Post autor: MlodyEBE »
Witam. Mam pytanie. czy glowica w 1.4 a 1.6 16v jest taka sama? czy zeby zrobic z 1.4 - 1.6 wystarczy wymienic blok wtryski i komputer? czy ewentualna wymiana samych wtrysków i komputera od 1.6 16v da cos? z góry dzieki za opowiedz. pozdrawiam
corsarz
Re: 1.4 16V A 1.6 16V
Post autor: corsarz »
nie no wymiana samych wtrysków i komputera będzie jak dla mnie bez sensu
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: wolga85 »
Mówimy caly czas o x14xe vs x16xe. Wtryski masz te same a komputer róznił sie tylko wgraną mapą (chipem ) i niektóre modele Ecu mają mozliwość przeprogramowania. Tak że wymiana wtrysków nic nie da (chyba ze te wcześniesze niedomagały) przeprogramowanie cz wymiana kompa to raczej róznice kosmetyczne. Żeby cos było to potrzena jest wieksza pojemność. 1.4 ma 90 koni a 1,6 106. Można jeszcze pójśc w słady porszaka i rozwiercić na 1,8 co przy innych modach dało ponad 150.
jak zostawisz glowice z 1.4 to bedziesz mial ~100KM i jeszcze niewiadomo jaki stopien sprezania, moze byc duzo za duzo. poszperaj na forum troche to dowiesz sie wiecej. np. projekt m&m
Wróć do „Corsa Klub”
