Świecąca kontrolka [CB]
lopes91
Witam
W mojej Corsie B 1,4 97r 3D włącza się podczas jazdy pomarańczowa kontrolka błędu komputera (?)(silnik z taką błyskawicą). W sposobie jazdy nie odczuwam różnicy, ale mnie to zastanawia.
Co to może oznaczać?
Przeszukałem całą książkę Sam Naprawiam i nieznalazłem...
Czy ktoś wie co to jest?
lopes91
Re: Świecąca kontrolka [CB]
Niestety nic z tych tematów nie pomoże, ponieważ kontrolka nie miga wogóle, ale świeci się cały czas od chwili włączenia.
Próbowałem robić tak, że w czasie jazdy po prostu przekręcałem kluczyk ( wyłączałem i szybko włączałem) , ale niestety kontrolka dalej się świeci.
- wolga85
Po pierwsze to poczytaj posty z linków.
Lampka świeci bo coś z elektryką silnika jest nie tak. Żeby odcztać błąd (przez co może cie naprowadzić gdzie szukac usterki) trzeba na zgaszony silniku z załączonym zapłonem (kluczyk w stacyjce i przkeręcony tak zeby kontroki świeciły ale bez odpalania) zewrzec kawałkiem miedzianego drutu styki A i B dla 10 stykowego złacza dla 16 zdjęcie i opis w linku do wąków od corsarza.
PS Nie wystarczy styknąc i tyle trzeba pozostawić cały czas zwarte (najlpiej wsadzić) podczas odczytu kodów.
Wymruga kody jak odsyłam do wątków o których piasł corasarz i nawet w jego poście linki są szczególnie ten pierwszy. Złącze jest tam gdzie bezpieczniki.
KARIN24
Tak jak piszą corsarz i wolga85. Czytaj i krok po kroku zrób jak radzą
. Na pewno nie zaszkodzi. U mnie za to "check" zaświeca się od czasu do czasu jak na gazie jadę
. Na benzynie wszystko ok. Oczywiście miga błąd 45 - zbyt bogata mieszanka. Nie wiem co z tym zrobić bo lambda jest zmieniana niedawno i taka jak trzeba i wogóle
- wolga85
Widocznie nie masz emulacji sondy lambda. A gaz spala sie dokładniej (bardziej zgazowana mieszanka ) i stąd lambda pokazuje za bogatą. Dlatego powinnień być (i jest montowany ) specjalny układ który odcina sonde i podaje na jednoskę prostopadły przebieg napiecia ( pomiedzy wartościami granicznymi błedu jednostki sterującej) tak aby nie wyświetlała checka.
- corsarz
tak jak pisze wolga, gdzieś widziałem opisane rozwiązanie tego problemu, nie wiem czy czasem nie na forum astry
- przyciaga
- Imię: Ania
Łooooo matko :0 to chyba najgorsze co można zrobić.lopes91 pisze: Próbowałem robić tak, że w czasie jazdy po prostu przekręcałem kluczyk ( wyłączałem i szybko włączałem) , ale niestety kontrolka dalej się świeci.
A najlepiej podłączyć samochód pod komputer i wszystko się wyjasni.
Pamiętaj, wymień świece.
- fotograf
wg mnie dobrze wyregulowana instalacja LPG powinna też chodzić bez emulatora i nie generować błędów ECU. Jest dość spory temat na KTK o tym problemie. U mnie też emulatora nie ma i błędów nie wywalawolga85 pisze:Widocznie nie masz emulacji sondy lambda. A gaz spala sie dokładniej (bardziej zgazowana mieszanka ) i stąd lambda pokazuje za bogatą. Dlatego powinnień być (i jest montowany ) specjalny układ który odcina sonde i podaje na jednoskę prostopadły przebieg napiecia ( pomiedzy wartościami granicznymi błedu jednostki sterującej) tak aby nie wyświetlała checka.
X12SZ+miniLambda ;-/
X12SZ+C16NZ+C18NZ+BLOS
- wolga85
Wszystko żależy od generacji inastalcji gazowej i wiedzy montujących juz neraz spotkałem się z inastalacjami które poprostu nie dało się wyregulowac żeby sonda nie dawała błędu (najtanasze). Chociarz silnik pracował normalnie. Niestety rodzaj instalacji trzeba dobrac do silnika.
