problem z odpalaniem na ciepłym silniku
marian_bany
Post autor: marian_bany »
Witam,
Mam nastepujacy problem, po rozgrzaniu silnika i jego zgaszeniu mam problem z ponownym odpaleniem , przy uruchamianiu silnik tylko na chwilkę wystartuje po czym milknie, muszę go długo kręcic zanim zaskoczy a jak już to zrobi to zachowuje się tak jakby palił na trzech garach bo strasznie nim telepie i z rury idzie taki czarny dym , po czym po chwili wchodzi już na normalne obroty i wszystko jest już w porządku. Czesto tez gdy uruchamiam go na gazie to gdy zejdzie z obrotów to gaśnie.
Na zimnym pali z pierwszego kluczyka ale też go czasami telepie. W czym może być problem?
Corsa B silnik 1.2 8V
Z góry dziękuję za pomoc
Pzdr
Marian
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Re: problem z odpalaniem na ciepłym silniku
Post autor: wolga85 »
Czujnik temperatury cieczy. U mnie było podobnie przy temp 70 C podawał wartośc dla -20 C. Efekt bardzo bogata mieszanka czarny dym probelmy z odpaleniem na ciepłym dopiero po chwili jazdy ( a najlepiej stania ) objawy zanikaja.
PS a nie świeci się taka pomarańczowa kontrolka z silnikiem i błyskawicą.
marian_bany
no własnie nie żadnego chech engine. A gdzie ten czujnik jest? Dam rade go wymienic samemu?
wolga85
Wymienia się go na zasadzie odepnij wtyczke wykreć czujnik ( klucz chyba 19 albo 17) najlepiej na zimny wtedy nie trzeba nawet płynu spuszczać tylko cisnienie poprez odkrecenie i zakrecenie korka od zbiornika płynu chłodniczego wykrecasz stary szybko zamieniasz z nowym żeby dużo płynu nie wyciekło dokracasz zapinasz wtyczke i juz wszystko jest ok. Najprosciej sprawdzic czy to to . Wypiąc wtyczkę od niego komputer złapie bład( check engine który po ponownym podpieciu zniknie i 10 krotnym odpaleniu zostane wykasowany z pamieci) i wstawi wartośc domyślną czujnika czyli chyba bodajże poniżej 50 *C. Jeśli sie poprawi choć troche to jego wina i do wymiany. Ale drogi nie jest ok 30 pln.
corsarz
Post autor: corsarz »
a rozrząd się nie przestawił czasami?
fotograf
Post autor: fotograf »
Po pierwsze uzupełnij profil o prawidłową nazwę silnika, bo na pewno nie jest to 12NC. Jaki masz silnik dowiesz się we FAQ. Jeśli jest to X12SZ to stawiał bym na czujnik położenia wału. Objawy typowe - nie chce odpalić na ciepłym, jak ostygnie odpala :oko:
X12SZ+miniLambda ;-/
X12SZ+C16NZ+C18NZ+BLOS
marian_bany
Dzięki .Też tak myślałem że to czujnik położenia wału, bo termostat wymieniałem niedawno i nic sie nie zmieniło. Teraz pytanko - czy ten czujnik położenia wału jest drogi? i czy muszę z tym jechać do warsztatu żeby wymienić?
Pzdr
Marian
jaki jest drogi to sprawdz w sklepach. wymienic mozesz samemu rowniez przy uzyciu lewarka
fotograf
Wymiana to odkręcenie 2 śrub + 4 od koła :-D najwięcej problemów może być z wyciagnięciem czujnika z jego obudowy.
przykładowe ceny :
używany
http://allegro.pl/item753038052_opel_as ... _walu.html
nowy :
http://allegro.pl/item733169860_czujnik ... corsa.html
szukaj najlepiej po nr czy na pewno to ten sam co u Ciebie
marian_bany
Serdeczne dzięki za sugestie panowie.
Spróbuję z tym czujnikiem. Gdyby nie zadziałało napeno znów się odezwę.
PZDR
Marian
G4lu5
Post autor: G4lu5 »
Odgrzewam temat...
Mam problem natomiast moja corsa przestała odpalać.. wcześniej miewała tak że po zgaszeniu silnika nie chciała ponownie odpalić a jak odpaliła z dotyku to zgasła i trzeba było się nakręcić zeby odpaliła ponownie. Natomiast ostatnio rano odpaliła i zgasła na amen.. wymieniłem czujnik położenia wału na drugi bo miałem sprawdzałem pompke paliwa działa, przeczyscilem ją bo bylo troche brudu. Podczas kręcenia silnikiem jest iskra czuć paliwem. Nie wiem co to może być... :( jakieś podpowiedzi, a może miał ktoś taki problem?
marian_bany
pytanko? Czy w silniku c12nz jest czujnik położenia wału? jeżeli tak to gdzie go namierzyć?
z góry dzięki za pomoc
Marian
nie miałem tego silnika ale strzelam, że jest przy kole pasowym. Najszybciej znajdziesz go wchodząc pod auto :oko:
fotograf
Przy C12NZ nie ma czujnika położenia wału, jest przy X12SZ
no to spudłowałem :pig:
marian_bany
Tak myslałem. Bo nigdzie go nie mogłem znaleźć. A problem jest. Polega on na tym że gdy silnik się już rozgrzeje to zatrzymanie samochodu np. przed światłami , przejazdem ,gdziekolwiek, powoduje zadławienie się silnika i jego zgaśnięcie, po czym mam duży problem z ponownym zapaleniem ( działa metoda na "poloneza", czyli gaz do dechy i zapłon). Gdy auto ostygnie zapala od cyknięcia. Co to może być?????? Bo powoli tracę cierpliwość. Warte zauważenia jest to że gdy wrzucę luz i auto się toczy, silnik chodzi bez problemu na wolnych, jak zatrzymam się, ma moment przydławienia i gaśnie. Wymieniłem krokowy obrotów ale to nie to. Problem z filtrem powietrza? Termostat? Rozdzielacz? Uwalona przepustnica? Nie wiem. Proszę o pomoc.
Pzdr
Marian
czujnik predkosci, albo go musisz szukac przy skrzynie, nie wiem w ktorym dokladnie miejscu, albo jelsi masz abs to jest to czujnik abs"u przy prawym przednim kole
RotkiV
Imię: Wiktor
Post autor: RotkiV »
mam i ja podobny problem.. z tym ze mi po zlapaniu temp. na PB lekko obroty spadaja na 1-2 sek. a na LPG. poptrafi go zdławic tak ze gasnie :twisted:
sprawdzalem kompa wyszly mi dwa bledy :
- czujnik temperatury cieczy - Naprawilem
- czujnik predkosci pojazdu
z tym ze u mnie po SWAPIE mam do wymiany linke prekosciomierza, wiec teraz nie dziala mi licznik. mam nawet taki pomysl ze ten cely sygnał z predkosci pojadu to komp. bierze z licznika?? ale kurde u mnie jest linka :pig:
ewentulanie ma ktos jakis pomysl gdzie szukac tego czujnika predkosci?
fotograf
Czujnik przebytej drogi znajduje się w zegarach i jak założysz linkę to wszystko wróci do normy :-) u mnie jak strzeliła linka i jeździłem bez działającego licznika auto gasło przy każdym zatrzymaniu. Doraźnym rozwiązaniem było podłożenie małej nakrętki w miejscu gdzie dochodzi zderzak przepustnicy, w ten sposób była delikatnie uchylona i obroty trzymały się stale na ok 1-1,1 tys.
pajak2444
Post autor: pajak2444 »
I ja mialem problemy z odpalaniem na ciepłym silniku- problemem był naderwany oring pod wtryskiwaczem, tak ze systematycznie lalo paliwo z wtrysku i spod wtrysku.
Koszt naprawy 2zł
marian_bany
Witam,
Problemem okazał się uszkodzony czujnik temperatury cieczy , po wymianie na nowy auto zachowuje się już normalnie
Jeszcze raz serdeczne dzięki za pomoc wszystkim. :D :D :D :D
Pzdr
Marian
