alumy jakie ET
szerszen
alumy jakie ET
Post autor: szerszen »
Mam na oku dezenty 14" szerokie 7" et 35 jak dam opony 185/55/14 to będą obcierały? zawieszenie mam tył -40 a przód około -80( gwint ). Z góry dzięki :)
corsarz
Re: alumy
Post autor: corsarz »
przy takim obniżeniu z przodu i takim et felg to raczej nie bedzie obcierac na wybojach, bo nawet nie ruszysz z miejsca, auto siadzie na kolach
szerszen
Re: alumy
zawsze idzie troche podniesc a co z tylem? masz moze jakies zdjecia z takim et i takim rozmiarze to bym poprosil
Marko
Re: alumy
Post autor: Marko »
przy tych parametrach tył jeżeli obniżysz o -40mm to będzie ok, a przód obniżył bym tak ok -50mm (jak masz gwint na przodzie to nie będzie z tym problemu) i będzie git :D
totik
Re: alumy
Post autor: totik »
corsarz pisze:przy takim obniżeniu z przodu i takim et felg to raczej nie bedzie obcierac na wybojach, bo nawet nie ruszysz z miejsca, auto siadzie na kolach
ET 25 .. 7" szerokie ... gleba minus 80 i guma 185/60 tyle że 13" ... ale nic nie tarło :)
corsarz
Re: alumy
totik ale cal to jest już duża różnica
Wróć do „Felgi i Opony”
