jaki najlepszy rozmiar kół
jaki najlepszy rozmiar kół na przednia oś dobrać do c14se ? w tej chwili mam 155/70/r13
było C14SE - 101 KM 120 NM
Później C14NZ -seria
Pomogłem ? wciśnij pomógł
- G4lu5
Re: jaki najlepszy rozmiar kół
tylko na przednią? to co chcesz mieć z przodu większe niż z tyłu? najlepszy pod względem jakim? wyglądu?
najlepszy pod względem żeby licznik nie przekłamywał itp.. źle napisałem chodzi mi raczej o obydwie osie
- RotkiV
- Imię: Wiktor
jak ma byc praktycznie i tanio to zostan przy tym co masz....
jak ma byc praktycznie ale troche na sportowo to 175/50r13
ewentulanie cos wiekszego i mozna pojsc w 195/45r14 i tu kilka opcji... 7" 8" 9"
jak tanio i normalnie to 7" jak juz bardziej tuningowo to 8" a jak hardcore lans to 9"
ewentulanie mozna pojsc jeszcze w 15"x7" z opona 195/45 tak ja mam i chwale i uwazam to za najbardziej optymalny rozmiar
w dokonaniu dobrego wyboru opony i jej rozmiaru.. pomoże Ci przemyslenie w jaki masz styl jazdy, i czy nie przeszkadza ci wieksze spalanie np. przy oponie 195.... generalnie temat rzeka....
a w skrocie tak: jezdzisz normalnie jak ,,Kowalski" zaloz 155/70 R13 i ciesz sie komfortem na balonie
jezdzisz agresywnie i lubisz ,,łykać" zakrety i czuc sie pewnie i bezpiecznie na drodze.. zakladaj Dobrą ! opone na niskim profilu np. 195/45
a jaki seryjnie był montowany rozmiar w corsie b ? silnik c14se
dzięki wielkie za pomoc
- pajak2444
Jesli CB ma się wogóle prowadzić to konieczne jest 14",
ja mam u siebie glebe 70/50 wiec 15" juz nie wchodzi- chyba ze z 2-ma gumkami miedzy sprężynami, ale wtedy auto wraca do wysokości serii.
175/65R14 sa idealne na Wrocławskie drogi , ale w zakrętach to juz wypływają, wcześniej były 185/55R14 na przodzie i corsa prowadziła się jak marzenie.
