Jak ominąć przepływkę w C16XE
Witam mam pytanie wie Ktoś może czy da się ominąć przepływke w C16 XE ? mam mocno przerobiony dolot i ta nie nastarcza.
Re: Jak ominąć przepływkę w C16XE
można zdaje się zrobić konwersje na map sensor i przy pomocy smt wysterować to ...
* Zgłoś ten post
* Odpowiedz z cytatem
Nowy postprzez -=m&m=- » N paź 25, 2009 9:06 pm
jak to zrobić ? jaki map sensor zastosować z tego co tam mam to do przelywki przychodziło 12+, - , i 5 v
najprościej oddać do kogoś kto się na tym oraz co masz nadłubane w dolocie, że nie starcza seryjna przepływka ? Porszakowi zdaje się starcza do 175 kmMateuszRS pisze:jak to zrobić ?
konwersja Maf na Map
Rozwiercona przepustnica i krótki kolektor. a kto to robi?? znasz kogoś ?
Podzwoń do firm np. DoubleB, ProjectXS, Powertronic itp.MateuszRS pisze:a kto to robi?? znasz kogoś ?
Ps. równie dobrze można zastosowac ecumastera
Ps2. skąd pewność, że przepływka nie daje rady ?
takie podejżenia padły po konsultacji z kumplem co miał podobny problem. Nie mam innej możliwości wszystko sprawdziłem czujniki kable i świecę wymieniłem cewkę nie wiem kończą mi sie pomysły.
- Fifo
Przepływka na pewno da rade, chyba, że jest uszkodzona. Konwersje na map sensor najlepiej zrobić ECU Masterem. Na SMT 6 jest to bardzo cięzka praca, bo trzeba wszystko na tzw piechote zrobić a ECU Master ma funkcje uczenia sie po seryjnej SPRAWNEJ przepływce. Map sensor odpowiedni będzie jednobarowy do auta wolnossącego.
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
