Co to za czujnik
maximo
Imię: Dariusz
Co to za czujnik
Post autor: maximo »
Panowie, jak w temacie, co to za czujnik bądź jakieś inne ustrojstwo po prawej stronie filtra powietrza, planuje zmontować jakiś dolot z aluminiowych rurek i złączek ale nie wiem co z tym zrobić, czy to jest potrzebne i gdzie najlepiej to zamontować jeżeli już jest potrzebne. Z góry dzięki za rady :oko:
Bagged c20rsa on DrIIIve
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Re: [CB]Co to za czujnik
Post autor: wolga85 »
To nie jest czujnik tylko tylko klapka sterowana podciśnieniem. W zależności od temperatury podaje powietrze z ruru dodotu znad kolektora (ciepłe powietrze) lub z grilla ( zimne).
Imię: Ania
Post autor: przyciaga »
Podłaczę się pod temat. Moja stara obudowa była bez tej klapki, a teraz kupiłam "nową" używaną z czymś własnie takim. Czy to jest do jakiegoś konkretego modelu silnika czy pasuje do wszystkich? Czy do mojej corsiny spasuje?
BTW Wolga85 jestem pod wrażeniem Twojej wiedzy. Przyznaj się skąd masz te wszystkie informacje :-D W tej kwesti licze własnie na Ciebie bo masz taki sam silnik jak ja :D
Pamiętaj, wymień świece.
wolga85
To było tylko w nz-tach bodajże w x14xe tego nie było. Ustaw to klapke tylko żeby brało powietrze z przodu nie z kolektora i będzie ok. Jak się nie da to po prostu będzie zasysało ciepłe powietrze z komory silnika przez otwór po wężu dolotu z kolektora a biorąc pod uwage że idze zima a x14xe przy ujemnych lubi łyknąc wiecej paliwa to nie bedzie chyba tak źle.
fotograf
Post autor: fotograf »
Można też całe to ustrojstwo wyciągnąć z obudowy filtra bo trzyma sie na zatrzaskach, a otwór z jednej strony zakleić np szeroką taśmą, tak żeby ssało powietrze tylko z "łapacza" :oko:
X12SZ+miniLambda ;-/
X12SZ+C16NZ+C18NZ+BLOS
maximo
Imię: Dariusz
Czyli to tak naprawdę potrzebne nie jest, i nie wpływa jakoś znacząco na prace silnika?
yuri1986
Post autor: yuri1986 »
praktycznie to jest tylko po to by silnik szybciej łapał temperaturę jak jest zimny.
także to nie wpłynie na prace silnika :)
Zafira B Z19DTL :) 2005 r. Dpf Free
