dodatkowe wskazniki jak podaczyc
witam mam pytanko czy da rade podłączyć takie wskaźniki bo chciał bym kopić takowe wskaźniki ale nie wiem czy da rade podłączyć do corsy b 1,2 eko 4 cylindry jak idzie to jak
http://www.allegro.pl/item901152700_obr ... ml#gallery
http://www.allegro.pl/item897521030_zeg ... ml#gallery
http://www.allegro.pl/item897521530_zeg ... ml#gallery
Re: dodatkowe wskazniki jak podaczyc
da radę ale na co ci od temp wody jak już masz w seryjnym liczniku ? lepiej od temp. oleju kup
było C14SE - 101 KM 120 NM
Później C14NZ -seria
Pomogłem ? wciśnij pomógł
- Imię: Mateusz
Smalcyk masz temp wody w silniku, z dodatkowego będziesz miał temp wody w chłodnicy (za termostatem...) w lato może sie przydać
Kadett 2.0 8v aktualna zbawka
wlasnie tkaie cos chcalem zalozyc ale nieweim co sadzicie bedzie ciezko podllaczyc
moje zegary leżą od grudnia w samochodzie ale jakoś czasu i chęci nie mam żeby się za to zabrać
- Imię: Mateusz
wolotmierz montujesz normalnie do instalacji najlepiej gdzies przy akumulatorze,
a temp wody na allegro jest przejściówka którą montujesz na wężu i do tego czujnik wsadzasz, np takie coś:
http://allegro.pl/item893038260_zlaczka ... _i_34.html
trzeba zamontować podkładkę pod filtr oleju która kosztuje ok 90 zł i w nią czujnik wkręcasz a dalej cie elektryka czeka
będziesz musiał wpiąć się w elektrykę ale gdzie to dokładnie nie wiem ja był licznik wymienił na taki z obrotomierzem
