Po upgrade Audio i coś chyba nie tak...
Zmieniłem seryjne granie (radio + głośniki) na taki zestaw:
- Clarion CZ309E
- na przód zestaw Infinity Reference 6030cs
Dodatkowo wygłuszyłem matami drzwi.
Wszystko podłączone, niby OK, ale jak odpalę muzyczkę, to gra jak z puszki konserwowej, brak takiego głębszego basu, jest tylko taki dudniący.
Na dodatek jak się ostrzej rozkręci radyjko to już harczy.
Poproszę szpeców od car-audio aby wypowiedzieli się co zrobić aby było dobrze?
pozdr,
- Clarion CZ309E
pozdr,
Bacownik
Czy teoria zgadza się z praktyką? W teorii tak, w praktyce nie.
- wolga85
Re: [cB] Po upgrade Audio i coś chyba nie tak...
Jeśli masz dwa głośniki tylko zamień przewody na jednym z nich. Jeśli cztery musisz trochę pobawić się balancem i fad tak aby grały tylko dwa jeden wzorcowy i po pokolei trzy pozostałe jak coś nie gra tak jak powinno to zamieniasz na nim przewody.
Głośniki nowe są tylko z przodu, ale osobno jest gwizdek i osobno jest średnio/nisko-tonowy + oczywiście zwrotnica.
Czyli na jednym z głośników +/- zamienić?
Bacownik
- wolga85
Najprawdopodobniej.
- kamil_gee
zrob tak zeby przy basie glosniki sie wychylaly a nie chowaly, czyli kombinacja +/-
- !markos
- M A S T E R
- Imię: mihau
zajebista porada. a wiedziales o tym, ze jak obydwa podlaczy sie nieprawidlowo, to tez dobrze zagraja?
chodzi o to, zeby obydwa byly podlaczone tak samo. z reszta pomylic kable, ktore sa pooznaczane, to trzeba miec talent
ps.
rozkrecanie radia do momentu, w ktorym produkuje tone harmonicznych, to doskonaly sposob na zabicie glosnikow i wlasnych uszu.
ps.
- wolga85
To tak jak dołożyć turbo i załatwić silnik.
- Pioso
- Imię: Robert
Są dwa wyjścia, albo pomyliłeś bieguny, tj + i - , zamień przy głośnikach porostu i sprawdź jak się wychyla głośnik, jeśli do przodu to jest prawidłowo, jeśli się chowa to źle. Drugie wyjście jest takie, ze głośniki potrzebują się wygrzać zanim zagrają dobrze. Każdy głośnik tak ma, a najbardziej widać do na niskotonowych. Niedawno kupiłem Hertz DT16 a z tyłu mam jaja i z początku hertze grały cicho, pograły godzinę i zaczęło się robić ciekawie, pobaw się tak jak mówią w ustawieniach EQ, dużo pomaga. Nie wymagaj wiele od głośników jak są podłączone do radia. Radio ma zaledwie 45W maksymalnej mocy na kanał, czyli wychodzi jakieś hmm 19 znamionowej, a to tez zależy od napięcia . Jak przepięci kabli nie pomoże cyknij zdjęcie i sprawdzimy.
Chyba wcięło moją ostatnią odpowiedź.
Problem został namierzony: boczek dociska brzegi membrany nie pozwalając jej normalnie pracować!
Czy ktoś miał taki problem i jak go rozwiązać?
Mogę spróbować sfrezować jakieś 0,5cm dystanse MDFowe (zamieniałem 13stki na 16stki) i może uda się tak schować głośnik aby go boczek nie dociskał.
Ewentualne inne fachowe porady mile widziane.
Drugi kłopot z radiem Clarion i półkieszenią.
Jak to badziewie zamontować tak aby radio z całą kieszenią nie ruszało się?
Nie ma do czego podoginać blaszek półkieszeni....
pozdr,
pozdr,
Bacownik
- Pioso
- Imię: Robert
Co do kieszeni to dałem po bokach taka gąbkę jak się stosuje pod panele, ale wyjąłem ja bo radio się grzeje i nie chce żeby się spaliło, dalej kminie co tam gad.
Co do tego że coś przyciska membranę... hmmm dziwne bo kosz głośnika jest zrobiony tak żeby nic nie ugniatało membrany od wewnątrz, chyba ze Ci zawieszenie głośnika ( górne ) od zewnątrz uciska, sprecyzuj bo nie rozumie Cyknij foto.
Tak, chodzi o to górne zawieszenie głośnika, chyba jest zrobione z jakiejś gąbki.
Ucisk tego powodował, że membrana nie mogła prawidłowo "oddychać" i grało kijowo.
Po zdjęciu boczków - gra aż miło
Co do montażu półkieszeni... jakieś sprytne rozwiązanie mile widziane.
pozdr,
pozdr,
Bacownik
- Pioso
- Imię: Robert
Prawdopodobnie będzie z gumy, żeby wytrzymało zmienne warunki atmosferyczne ;p.
Pamiętasz z której strony masz wyloty ciepła w radiu?
Można dać tam gdzie nie masz tzn z dołu np- pod kieszeń, takowa gąbkę jak wspomniałem. Ja mialem do okola dlatego wyjąłem ale chyba zrobię od dołu. Od góry nie za bardzo bo masz przełącznik zamkniętego i otwartego obiegu..
- wolga85
A radio ma śrubę z tyłu jeśli tak to przykręć je. Trzeba zdemontować schowek i półke pod nim nagimnastykować się ale radio siedzi twardo (przykręca się je śrubą 6 do stelaża całej deski ) i ma dodatkowo chłodzenie bo jest przykręcona do kawałka stalowego szpeja który pomaga oddać ciepło. Tylko montaż demontaż trochę upierdliwy.
Trzeba będzie tak zrobić
Radio ma z tyłu śrubę
pozdr,
pozdr,
Bacownik
- Pioso
- Imię: Robert
wolga85 ma racje, ale jak masz jeszcze jakieś plany z wyciąganiem radia w najbliższym czasie to odpuść to, a później na stale przykręć. Ja o tym zapomniałem bo jeszcze będę wzmacniacz podpinać .
