C20XE hydropopychacze
Fortuna
Post autor: Fortuna »
Hej,
Po wymianie uszczelniaczy zaworowych czasami strasznie klepie jeden lub dwa zawory, po przegazówie problem ustępuje lecz na chwilę. Olej jest nowy i jest na max.
A teraz pytanie: mechanior który to robił mógł coś spaprać, czy może popychacze padły :)9 :)5
panf.com.pl@gmail.com
http://www.panf.com.pl
Rozpowszechnianie oraz kopiowanie zdjęć bez mojej zgody jest zabronione.
Smalcyk
Re: C20XE i zawory...
Post autor: Smalcyk »
prawdopodobnie popychacze
było C14SE - 101 KM 120 NM
Później C14NZ -seria
Pomogłem ? wciśnij pomógł :)
Fortuna
a lepiej wymienić wszystkie czy tylko te ubite? Koszt nowego zestawu to około 750zł+robocizna, chyba że używki?
Smalcyk
co ci po używkach w nie wiadomym stanie które po tygodniu tak samo powiedzą " pier...ole nie robię " ? :-D ja bym wymieniał wszystkie a stare dobre zostawił na zapas w razie czego
STELMI
Post autor: STELMI »
Fortuna pisze:a lepiej wymienić wszystkie czy tylko te ubite? Koszt nowego zestawu to około 750zł+robocizna, chyba że używki?
świetny pomysł z używkami, gratuluję! Drugi świetny pomysł to szukanie wadliwych - powodzenia.
Odnośnie ceny to nie wiem gdzie masz za 750zł, ale kupując chociażby tutaj:
http://www.motoallegro.pl/item901536825 ... b_16v.html
wychodzi mi 304zł + koszt przesyłki :zakrecony:
Fortuna
w IC powiedzieli mi 46zł/szt RUVILLE'a, a oryginał 53zł/szt chyba ;) Dzisiaj były cichutko... jak znów zaczną dokazywać to oddam do mechaniora i wymienię. Dziękuję i życzę miłego wieczoru :)
ja37
Model auta: Astra H GTC
Silnik: Z20LEH
Otrzymał podziękowań: 26 razy
Post autor: ja37 »
Czasem nie dajcie się skusić na szklanki z lanosa.
Pasują, kosztują o połowę mniej, ale pękają.
Mi już pękły 3.
Fortuna
spoko, uspokoiły się :-) Dzięki za radę :-)
marcin1186
Post autor: marcin1186 »
cześć mam ten problem z tym stukaniem tylko na zimnym silniku co się stanie jeśli tego nie wymienię
