corsa de chico loco MAX-PODSUMOWANIE (UP 6 str)
max1975
Imię: Max :)
Re: corsa de chico loco MAX
Post autor: max1975 »
Szczerze mówiąc nie była to sama trasa, było miasto mniej więcej tak pół na pół. No olej wymieniony.
Moc i moment !!!!!!!!! To jest to, co chce mieć pod dostatkiem, lecz moje marzenie nigdy się nie spełni bo tego nigdy za wiele !!!
kruszyn1
Imię: Mateusz
Post autor: kruszyn1 »
powinno być tylko miasto, szkoda żeby się nie dotarł dobrze
a olej jaki teraz wlałeś?
Kadett 2.0 8v aktualna zbawka
max1975
Imię: Max :)
Ze względu że nie były wymienione wszystkie uszczelniacze i panewki zostały stare 10W40 Mobil .
Na takim śmigałem od początku jak mam to auto i na takim będę śmigał.
corsarz
Post autor: corsarz »
nie pamiętam gdzie to czytałem, albo na AKP albo na VKP, że nie jest dobrze zalewać półsyntetykiem silnik po remoncie, ale nie wiem czy to ktoś kompetentny pisał czy jakiś laik...
max1975
Imię: Max :)
Wiesz generalnie nie był to kompletny remont ale jego namiastka. Panewki stare, popychacze stare tylko pierścionki i głowica. Czyli tak pół na pół. :)
STELMI
Post autor: STELMI »
pozostawienie starych panewek to nie był dobry pomysł, szczególnie, że i tak było wszystko rozebrane.
mojo
Imię: Artur
Post autor: mojo »
STELMI pisze:pozostawienie starych panewek to nie był dobry pomysł, szczególnie, że i tak było wszystko rozebrane.
To nie wina Maxa, niestety.
doszedł nowy wynalazek 3.0 160 PS 400Nm
max1975
Imię: Max :)
STELMI to był bardzo zły pomysł, szkoda gadać a zresztą sprawa zamknięta.
duzy
Post autor: duzy »
a doprowadziles juz do porzadku :)5
Nie liczy się samochód . . .
. . . liczy się kierowca :)
max1975
Imię: Max :)
duzy pisze:a doprowadziles juz do porzadku
Na dzień dzisiejszy udało się parę rzeczy ogarnąć, to znaczy:
-przejechane 1000km z czego większość w mieście.
-dodatkowo wreście ogarnąłem klapę bagażnika: wywaliłem wycieraczkę, zamek, i skasowałem otwór na rejestrację. Czyli klapa na gładko, prawie bo rejestrację przykręciłem na stare miejsce ale bez ramki.
Do tego otwieranie z pilota, udało się zrobić.
Troszkę kiepsko poszło lakierowanie ale robiłem to pierwszy raz i w zasadzie uczyłem się na niej.
Ale to nic pośmigam trochę i kolega lakiernik obiecał poprawić to co zwaliłem :)
Tak jak wspominałem już czekają sprężyny -40 komplet i kółka na lato 195/45/16. Fela, oryginał opla.
Jak się uda to w czwartek będą pomiary z hamowni i wtedy dołożę parę fotek z modzenia przy klapie oraz silniku.
I to chyba koniec w tym roku, czeka mnie operacja i ślub Nati siostry a co za tym idzie poważne wydatki więc projekt troszkę zwolni. A jak będzie kasa to zagości C16SE po niewielkich poprawkach, chyba że do tego czasu wypatrzę jakiegoś fajnego dawce z za odry, 2.0 :) Ale tak jak pisałem, to musi poczekać.
-- 5 mar 2010, o 14:27 --
No i parę fotek z klapą i silnikiem.Jak widać zawitał spoiler i lusterka w kolor.
i silniczek, z wierzchu żadnych zmian tylko kolorek, żółty :)
i lustereczko
Jak będą wyniki z hamowni wrzucę.
kruszyn1
Imię: Mateusz
a myślałem że pierwszy wrzucę spy foto ;)
Obrazek Obrazek
wynik bardzo fajny wyszedł jak na 1,4 8v ;)
Smalcyk
Post autor: Smalcyk »
i jak hamownia była? felga ładna też coś takiego chcę na swoją corsę
było C14SE - 101 KM 120 NM
Później C14NZ -seria
Pomogłem ? wciśnij pomógł :)
max1975
Imię: Max :)
Re: corsa de chico loco MAX JEST WYKRES !!!
No i byłeś pierwszy Kruszyn!!!!
Teraz Ja :) Parę fotek, pierwszy z hamowni i parę moich z felami:
Jak widać dwa wykresy, pierwszy z przed roboty drugi po. Wynik kucyków parę skoczyło, niestety moment nie za bardzo. Tak że wiemy już co można z C14NZ (lepiej kupić C16SE). Ale sprawdziłem, dotknąłem i wiem. Bez żadnych mitów!!! Teraz to już swap na coś innego może od Kruszyna C16SE ???? Ale na dzień dzisiejszy jak juz pisałem "STOP" brak $$$ :)
A teraz parę moich fotek na nowych kapciach i felah :) i glebie -40/-40
Imię: Bartek
Re: corsa de chico loco MAX-JEST WYKRES str.3
Post autor: rQs »
Nooo muszę przyznać, że jest dużo lepiej. Jednak zawias i koło zupełnie zmieniają oblicze auta.
Czekamy aż zmądrzejesz do "brewek" na lampach i już będzie w ogóle :)2
Do sprzedania -
Granatowe x14sz by Bartek
I najważniejsze
bez pozdrowień
Post autor: bez pozdrowień »
zderzaki też szału nie robią...
kerni
Post autor: kerni »
nz daje rade, skoro masz zrobiony dol, zamiast 16se proponowal bym ci konwersje na 14se(nz i se glowice pownie maja takie sama, wiec zmienia sie tylo kolektor, wiazka i dodzie czujnik polozenia walu) ...powinno podejsc pod 100KM a odpada troche roboty i kosztow(szczegolnie ze oddajac auto do firmy troche musiales wydac)
Aro
Post autor: Aro »
Na tych felgach wygląda dużo lepiej - ja bym jeszcze pozbył się tej tabliczki z imionami z za przedniej szyby - kojarzy mi się to z kierowcami łączności albo dostawcami nabiału do sklepów Społem :-?
max1975
Imię: Max :)
kerni pisze:wiec zmienia sie tylo kolektor, wiazka i dodzie czujnik polozenia walu)
Nie jest to takie proste i tanie: wiązka, jednostka sterująca, głowica(jest inna, chodzi o kolektor ssący), kolektor ssący, czujnik położenia wału i cały zapłon ja mam z czujnikiem hakla i na palcu rozdzielacza. A tam jest elektronik.
Jeżeli się mylę, proszę poprawić.
Koszta takiego modu nie warte wyżyłowanej mocy 1.4 bo moment marny max 120Nm może troszkę ponad.
Koszt myślę że porównywalny będzie z jednostką C16SE a i ona ma mały zapas myślę że spokojnie do 130KM. I dużo wyższy moment. Co będzie owocowało lepszym przyspieszeniem. Cały komplet na swap kupię za 1200zł (silnik z osprzętem, skrzynia, wiązka, komp, i pół osie)
Ale tak jak pisałem wcześniej, na dziś "STOP" ograniczenia finansowe, jak się poprawi może C16SE ewentualnie jak wypatrzę coś fajnego u sąsiadów za Odry np. 2.0 16V .
-- 12 mar 2010, o 14:06 --
Aro pisze:ja bym jeszcze pozbył się tej tabliczki z imionami z za przedniej szyby
Tabliczki są na spoty i zloty zamiast rejestracji przyczepiane. Nie jeździ ona za szybą na co dzień. :grin:
Smalcyk
wynik nawet ładny jak na te mody szkoda że wydechu nie dokończyłeś bo mogło być lepiej teraz masz prawie c14se tylko że na jedno punkcie heh
kerni
Post autor: kerni »
max1975 pisze: Koszt myślę że porównywalny będzie z jednostką C16SE a i ona ma mały zapas myślę że spokojnie do 130KM. I dużo wyższy moment. Co będzie owocowało lepszym przyspieszeniem. Cały komplet na swap kupię za 1200zł (silnik z osprzętem, skrzynia, wiązka, komp, i pół osie)
troche mnie dziwi towje rozumowanie, po co wydawac kase na 1,4 skoro byl zdrowy i nic mu nie dolegalo jesli przyszlosciowo chcesz pakowac cos wiecej ...moze jestem dziwny ale wychodze z zalozenia ze lepiej poczekac i odlozyc pieniadze niz wydawac na cos co i tak sie wywali :pig:
mojo
Imię: Artur
Post autor: mojo »
kerni pisze:troche mnie dziwi towje rozumowanie, po co wydawac kase na 1,4 skoro byl zdrowy i nic mu nie dolegalo jesli przyszlosciowo chcesz pakowac cos wiecej ...moze jestem dziwny ale wychodze z zalozenia ze lepiej poczekac i odlozyc pieniadze niz wydawac na cos co i tak sie wywali :pig:
Też tak mówiłem ale Max ma swoją filozofię i jego sprawa :grin:
Auto prezentuję się bardzo fajnie gratulacje Max :)2
(fajnie że mimo pieprzenia, że siatka nie pasuje itd ... robisz swoje)
Smalcyk
kerni pisze:
nie sztuką jest zrobienie swapa tylko wyrzeźbienie np. z 1.4 8v tyle koni i w miarę ładnego wykresu nie mówię że swapy są złe bo sam jak mój obecny silnik padnie będę chciał wstawić v6 ale chodzi o to że puki ma się zdrowy silnik to żeby jego rzeźbić popindoliłem wszystko co pewnie chciałem przekazać swoją myślą ale mam nadzieje że skumacie o co mi chodzi
max1975
Imię: Max :)
Smalcyk ma swoje racje, fajnie jest dłubnąć coś i wyciągnąć ile się da a ile radości jak mówisz że masz 1.4 100konny :)
Kerni
Ale ja kierowałem się czym innym jak napisał Mojo:
mojo pisze:Też tak mówiłem ale Max ma swoją filozofię
Chciałem zobaczyć i porównać efekty na własnej skórze, jestem zadowolony że doświadczyłem ale z efektów mniej. To tak w wielkim skrócie.
mojo pisze:(fajnie że mimo pieprzenia, że siatka nie pasuje itd ... robisz swoje)
Mojo dzieki za miłe słowa, opinie ma prawo wyrazić każdy a czy komuś się podoba czy nie to inna sprawa.
To moje auto i mi ma się podobać i tak jest, oczywiście że fajniej czytać opinie te pozytywne.
Smalcyk pisze:szkoda że wydechu nie dokończyłeś bo mogło być lepiej
Też troszkę żałuje ze nie udało zrobić się kompletu, ale co czasami tak bywa. Teraz już mi sie nie opłaca, zbieram kasę i myśle nad nowym projektem. :)
Smalcyk
max1975 pisze:Smalcyk ma swoje racje, fajnie jest dłubnąć coś i wyciągnąć ile się da a ile radości jak mówisz że masz 1.4 100konny :)
radość jest wtedy jak opindalasz takiego lexusa is250 150 km bemki do 2,5l :D miny przeciwników jak słyszą że to 1.4 8v są bez cenne :-D
STELMI
Smalcyk pisze:nie sztuką jest zrobienie swapa tylko wyrzeźbienie np. z 1.4 8v tyle koni i w miarę ładnego wykresu nie mówię że swapy są złe bo sam jak mój obecny silnik padnie będę chciał wstawić v6 ale chodzi o to że puki ma się zdrowy silnik to żeby jego rzeźbić popindoliłem wszystko co pewnie chciałem przekazać swoją myślą ale mam nadzieje że skumacie o co mi chodzi
ja tam wolę robić swapa i rzeźbić przy okazji
Smalcyk
co kto woli :-D przekomarzać się nie ma co
wracając do tematu zadowolony jesteś przyrostem koni i momentu?
czytamy uwazniej:
max1975 pisze:Chciałem zobaczyć i porównać efekty na własnej skórze, jestem zadowolony że doświadczyłem ale z efektów mniej.
oraz po jaka cholere tak sie bez sensu dlubac i wpuszczac pieniadze w kanal, skoro i tak za chwile pozbedziesz sie tego silnika? co, nikt przed toba nie robil takich tuningow w tym silniku i nie dalo sie rozejrzec po sieci i sprawdzic, ze to nie bardzo mialo sens? nigdy takich rzeczy nie zrozumiem :lol:
straszne bzdury gadacie, ze to taki fun wydlubac pare koni wiecej z 1.4, bo:
1. takie 1.4 nadal nieszczegolnie sie odpycha
2. objedzie je cos, czego zrobienie bylo prostsze i tansze
wiec.. no gdzie tu jest sens?
cwirus88
Post autor: cwirus88 »
Smalcyk pisze:radość jest wtedy jak opindalasz takiego lexusa is250 150 km bemki do 2,5l :D miny przeciwników jak słyszą że to 1.4 8v są bez cenne :-D
Z całym szacunkiem - chciałbym to zobaczyć, jak dłubnięte c14se objeżdża is250 lub coś na ten deseń :lol:
Chyba że trafiłeś na padaka egzemplarze i abs za kierownicą.
Wylyź.
Smalcyk
lexus is 200 to był wierzyć nie musisz ważne że ja wiem co moja corsa potrafi :-D
kruszyn1
Imię: Mateusz
chłopaki, dajcie na luz, Max władował troche kasy, nadal objeżdża go c16se w gazie ;)
ale jest chłopak bogatszy w doświadczenia, sam napisał że nie do końca jest zadowolony efektu...
zrobił co chciał, będzie chciał zrobić coś innego, to zrobi, jego kasa... proste
