opadający pedał sprzęgła
Wszystkie informacje o elementach układu napędowego i skrzyniach biegów montowanych w Corsie B.
pauulina1
Post autor: pauulina1 »
witam wszystkich.. :D
sprawa jest taka, że sprzęgło mam wymienione na LUK-a :-D może zrobione parę tys. km
pedał chodzi lekko więc raczej linka okey, i sytuacja jest taka że po jakimś czasie mi pedał opada i nie mogę wrzucić w pewnym momencie wstecznego, jak by sprzęgła nie było :)11 .. no i w tedy muszę podkręcić sprzęgło.. dodam że na te parę tys km miałam już podkręcane ze trzy razy.. :bardzozly:
jak może być tego przyczyna :)5
Smalcyk
Re: opadający pedał sprzęgła
Post autor: Smalcyk »
pedał sprzęgła jest równo z hamulcowym ? jeśli nie to postaraj się tak ustawić i zobacz co się będzie działo a jak to samo to mechanika zmień może coś przy składaniu źle zrobił
było C14SE - 101 KM 120 NM
Później C14NZ -seria
Pomogłem ? wciśnij pomógł :)
corsarz
Post autor: corsarz »
a jak opadnie to regulujesz na lince żeby go podnieść? bo może ta śruba trzymająca linkę się wyrobiła i popuszcza.
tutaj masz schemat całego zespołu sprzęgła
Smalcyk
sprawdź gnit na lince i na tym czym regulujesz sprzęgło bo może faktycznie się gwint zjechać i popuszcza
pauulina1
została założona kontra na linkę.. się okaże .. mam nadzieje że to jest to..
fakt nie mam pojęcia co mechanik mi zrobił..nawet nie wiem czy mam sprzęgło wsadzone to co kupiłam..mam nadzieje że tak bo mechanik był załatwiany przez kumpla i niby jego dobry znajomy..
dam znać za jakiś czas czy coś sie dzieje:)
dzięki za zainteresowanie
pozdrawiam:))
corsarz
a jeszcze tak mi się przypomniało,że kiedyś czytałem że wysokość pedału sprzęgła nad podłogą powinna być od 132 do 162 mm ale to pewnie sprawa względna w różnych autach
Smalcyk
pedał sprzęgła powinien być na równo z hamulcowym :P tak niektórzy mechanicy mówią u mnie w mieście
corsarz
no ja jakoś nie mam na równo i w dużej ilości samochodów nie widziałem żeby były równo
pauulina1
witam..
problem ze sprzęgłem został rozwiązany.. kontra pomogła..
co do położenia pedała to ja mam tak troszkę niżej niż pedał hamulca..
Pozdrawiam:)
Wróć do „Układ Napędowy”
