Wariująca corsa
Kaziu52taxi
Wariująca corsa
Post autor: Kaziu52taxi »
mam corse b 1.4Si i niewiem gdzie znajduje się Zawór ERG czy ktoś mi może pomóc bo chce go wyczyścić dlatego iż autko skacze po obrotach a z ruły daje smrodem a naprawde nie wiem co mam już zrobić ...to jest ostateczność..proszę bardzo
robertnet
Imię: Robert
Re: Wariująca corsa
Post autor: robertnet »
1.4si to c14se więc nie masz EGR-a u siebie.
czy zapala ci sie kontrolka silnika, jakieś błędy?? więcej info
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Re: Wariująca corsa
Post autor: wolga85 »
Jeżeli daje z rury wydechowej niespalonym paliwem to albo zapłon szwankuje albo poszedł czujnik temperatury cieczy chłodzącej ( taki mały badzie wkręcony w termostat z wtyczką na dwa przewody). Tak wygląda Obrazek
Jak masz miernik to możesz go sprawdzić czy dobrze podaję. Masz tu jaką powinien mieć rezystancje przy temperaturze (rezystancja miedzy stykami czujnika):
-20 C 15 kohm
-10 C 9,45 kohm
0 C 5,6 kohm
20 C 2,45 kohm
40 C 1,18 kohm
60 C 0,65 kohm
80 C 0,32 kohm
100 C 0,18 kohm
Takie wartości powinien mieć też czujnik temperatury powietrza zasysanego (znajduje się na kolektorze dolotowym naprzeciw przepustnicy).
Kaziu52taxi
Re: Wariująca corsa
Panowie uprzejmie dziękuje za pomoc ..coś świeci u dołu na blacie ale niewiem coto taki silniczek namalowany od czego to niemam pojecia raz się zapala i gaśnie itak w koło...aco do tego czujnika temperatury wody to już zamówiłem dam znać bo nie umiem go zdiagnozować ...mam nadzieje że to coś pomoże..jeszcze raz dziękuje uprzejmie.. jeśli bym mógł pytać to powiedzcie od czego ta kontrolka co tak świeci i głópnie...
Kaziu52taxi
Re: Wariująca corsa
a czy ktoś mi odpowie dlaczego niema EGRa w moim autku..
corsarz
Re: Wariująca corsa
Post autor: corsarz »
Bo te silniki tak mialy, w fabryce stwierdzili ze nie bedzie mial, i raczej wychodzi mu to na dobre
STELMI
Re: Wariująca corsa
Post autor: STELMI »
bo nie masz ecoteca, w których poprzez EGR czyli zawór recyrkulacji spalin część spalin szła powtórnie do komory spalania
fotograf
Re: Wariująca corsa
Post autor: fotograf »
Kaziu52taxi pisze: ..coś świeci u dołu na blacie ale niewiem coto taki silniczek namalowany od czego to niemam pojecia raz się zapala i gaśnie itak w koło.. [...] jeśli bym mógł pytać to powiedzcie od czego ta kontrolka co tak świeci i głópnie...
wystarczy spojrzeć do FAQ - szukanie nie boli :zakrecony:
viewtopic.php?f=63&t=66122
X12SZ+miniLambda ;-/
X12SZ+C16NZ+C18NZ+BLOS
Kaziu52taxi
Re: Wariująca corsa
Fotograf dzieki za pomoc ale to czarna magia dla takiego laika jak ja..te kody można zwariować będe to studiować może dam rade w końcu to moje iżony ulubione autko i za cholere nie wywioze go na śrut...tak jak mi poradził jeden z tych wspaniałych i wszystko wiedzących mechaników...dlatego szukam pomocy u takich majstrów jak WY...ale się nie poddam :placz2: jeszcze raz dziękuje wszystkim...ide dłubać może coś udłubie dam znać ... :lol:
badi
Re: Wariująca corsa
Post autor: badi »
Kaziu52taxi pisze:Panowie uprzejmie dziękuje za pomoc ..coś świeci u dołu na blacie ale niewiem coto taki silniczek namalowany od czego to niemam pojecia raz się zapala i gaśnie itak w koło...aco do tego czujnika temperatury wody to już zamówiłem dam znać bo nie umiem go zdiagnozować ...mam nadzieje że to coś pomoże..jeszcze raz dziękuje uprzejmie.. jeśli bym mógł pytać to powiedzcie od czego ta kontrolka co tak świeci i głópnie...
ta lampka to lapka servisowa na zapłonie powinna świecić po odpaleniu silnika gasnie chodzi ci o zułty trybik rurzne mogom byc powody naj prosciej podpiąc sie pod komputer morze czujnik kturyś zawiudł koputer podpionć co do termostatu to po 90ciu stopniach powinne być gorące przewody wodne od silnika do chłodnicy (te nagurze wchodzonce do chłodnicy )jerzeli niesom wmiare goronce to neotwiera sie allbo wrzucić do czajnka tamgdzie woda ma 90 stopni sprawdzić czy otwiera oczywiście po wymontowaniu co do włocznika wentylatora wiatrak załacza sie 95 98 stopni jak dojdzie powyrzej 100stopni to włocznik walnienty do wichra sprawdzasz odpinasz kostke w chłodnicy spinasz na krutko
łoczysz styki jerzeli sie krenci po włonczeniu kontrolek zapłonu to dowymiany
// popracuj nad błędami, jeśli masz jakieś papiery na to to uruchom sprawdzanie pisowni w przeglądarce lub pisz w wordzie i dopiero później wklejaj. Zapoznaj się proszę z regułami tego forum aby w przyszłości uniknąć konsekwencji :)1 rules/index.php#rule1f
Kaziu52taxi
Re: Wariująca corsa
panowie a wiecie jak jest z alternatorem raz pokazuje mi że nieładuje[świeci kontrolka]a raz nie czy to jest oznaka że szczotki powoli się kończą czy trudno samemu coś takiego naprawić :)5 w wiertarce raz wymieniłem i idzie po dziś :)12 no ale to wiertarka anie alternator :oko: ??????to znaczy jeśli zapale samochód i zdejme klemy a samochód dalej idzie to oznaka ze ładuje :)5
corsarz
Re: Wariująca corsa
hmm wystarczy zaglądnąć do działu manuali i masz tam opis regeneracji altka
