felgi 14'' czy 15'' do corsy 1.2 8v?
Witam, jestem nowy więc z góry proszę o wyrozumiałość. Zastanawiam się nad dobraniem odpowiedniego rozmiaru felgi do do mojego 1.2, czy 15'' nie będą za duże? do tego opony 185/55/15 autko i tak już raczej nie grzeszy mocą. W tej chwili mam 14'' opony 165/65/14 już jest mułowaty jak założę większe to pewnie będzie jeszcze bardziej. Czy może lepiej zostać przy 14''? Z góry dzięki za odpowiedź...
- bez pozdrowień
Re: felgi 14'' czy 15'' do corsy 1.2 8v?
on jest mułowaty, bo... jest mułowaty i to nie przez 14stki
Fakt ale zastanawiam się czy jeśli założę 15'' to nie będzie to jeszcze bardziej odczuwalne?
- corsarz
będzie i poczytaj trochę forum, bo o felgach było tematów milion pięćset...
- kamil_gee
a masz wspomaganie? Bo jak nie to moze sie okazac ze bedziesz jezdzil tylko prosto bo powstana na twych miesniach niewąskie zakwasy
jakby to powiedzial SuperEs - nielicha historia
Taa mam wspomaganie, ale odpuszczę sobie, raczej będę rozglądał się za 14''...
- max1975
- Imię: Max :)
kup sobie te 14 i oponkę na troszkę niższym profilu może coś na 50? ładnie będzie wyglądało. No i 175 max ale to tylko moje zdanie. Ja mam 16 cali i 195 na 45 na lato
a zima 14 na 175 na 65
-- 15 mar 2010, o 20:31 --
pamiętaj też o odpowiednim ET Bez zgrzytów ET od 40 do 45
Moc i moment !!!!!!!!! To jest to, co chce mieć pod dostatkiem, lecz moje marzenie nigdy się nie spełni bo tego nigdy za wiele !!!
...tak zrobię, ale co w przypadku gdy ET wynosi między 35 a 40? wydaje mi się że do 35 jeszcze nie stanowi to problemu...
- naked
- Imię: Łukasz
orlan88 pisze:...tak zrobię, ale co w przypadku gdy ET wynosi między 35 a 40? wydaje mi się że do 35 jeszcze nie stanowi to problemu...
jeszcze zalezy to od szerokosci felgi
- corsarz
no raczej jak kolega nie chce zamulić auta to nie kupi sobie 8 czy 9 calówek, pewnie między 5-6 calinaked pisze:orlan88 pisze:...tak zrobię, ale co w przypadku gdy ET wynosi między 35 a 40? wydaje mi się że do 35 jeszcze nie stanowi to problemu...
Zdecydowanie 6 cali to max, wobec tego tak przykładowo te odpadają? http://www.netcar.pl/felgi/aluminiowe/d ... 8,szi.html oczywiście to był tylko taki luźny przykład...
- kamil_gee
mam takie same kółki lato/zima, tylko te letnie jeszcze trzeba miec czym uciągnąćmax1975 pisze:kup sobie te 14 i oponkę na troszkę niższym profilu może coś na 50? ładnie będzie wyglądało. No i 175 max ale to tylko moje zdanie. Ja mam 16 cali i 195 na 45 na latoa zima 14 na 175 na 65
- pirat
- Forum Master
- Imię: Paweł
a tam pierdzielicie Panowie.
Ja mialem Corse B 1.4 8V 60 PS i bez wspomagania mialem 195/50/R15.
Bylo super. Lepiej sie jezdzilo niz na zimowych 13.
to ze ciezej bylo krecic, to nei tragedia. idzie przywknac.
Bardziej bylo odczuwalne tarmoszenie w koleinach - ale dalo sie przezyc.
Ogolnie polecam takie rozwiazanie.
A Corsa 1.2 8V i tak nie bedzie jechac, wiec chociaz niech wyglada
Polecam z czystym sumieniem 15". Bedzie fajnie!
tylko przy tej feldze (nie wieksza niz 6,5" i et nie mniejsze niz 38) opona 195/50/15 lub 195/45/15
- marmi
Ja także polecam do corsy b felgi 15' wyglądaja świetnie a różnicy w kręceniu szczególnej być nie powinno....
ja mając cb popełniłem ten bład że kupiłem 14' a potem żałowałem że nie dałem tych kilku złoty do 15' żeby to wyglądało jak powinno....
