Black Devil N/A 343 KM 343NM
- specu
Re: Corsche A 187 HP wykres
A co z miejscem nie tak?
bo nie za bardzo rozumiem
Black Devil 3.0 V6 N/A 12.04 ET
343 KM 343 NM
Mistrz Polski 2011 , 2014
343 KM 343 NM
kuki
Furak niczego sobie, mam nadzieje nie nie poprzestaniesz na tych 187KM
ps. dzieki za kontakt do spiacego
Vectra A 3.0 V6 - 219KM 272Nm
Re: White Widow A 187 HP wykres
specu nie jaraj tyle
Ps. odnośnie tytułu wątku
- specu
Corsa odpaliła na stuningowanej głowicy i tłokach CR 12:1
-- Wt mar 30, 2010 1:25 pm --
corsa była na hamowni coś jest nie tak i moc szybko spada ale dokąd jest jest miło...
porównanie do poprzedniego hamowania
URL=http://img338.imageshack.us/i/hamownia002.jpg/]
[/URL]
[/URL]Black Devil 3.0 V6 N/A 12.04 ET
343 KM 343 NM
343 KM 343 NM
kuki
NO ladnie sie caly przebieg podniosl ale ta gora faktycznie cos nie tak...
pokrec tymi kolkami na rozrzadzie moze cos da skoro AFR w normie w tym zakresie obr
to jest roznica po samych tlokach??
widac ze poprzedni wykres lecial w tym samym miejscu, wiec to nie jest chyba calkiem nowy problem.
ogolnie ladna moc jak to wyprostujecie to 200 peknie.milo.
- AdamXXL
być może to spalanie stukowe skoro tak gwałtownie spada
- specu
Poprzednio moc nie spadała szła do odcięcia
Stukowego nie ma
Stukowego nie ma
343 KM 343 NM
343 KM 343 NM
sory, kreski pomylilemspecu pisze:Poprzednio moc nie spadała szła do odcięcia![]()
- Gesio_CB
- Imię: Grzegorz
z tego co czytalem to grubsze graty leza na polceTschoob pisze:ladny projekt...planujesz cos dalej z silnikiem dlubac ?
- Tschoob
przejrzalem topic i nie znalazlemGesio_CB pisze:z tego co czytalem to grubsze graty leza na polceTschoob pisze:ladny projekt...planujesz cos dalej z silnikiem dlubac ?
- STELMI
nie na tym forum, na SR coś specu wspominał. Po tym całym szumie z tym projektem na SR nie mogę się doczekać Twojego wyścigu z Kozim na Bemowie i tego jak pięknie...Tschoob pisze:przejrzalem topic i nie znalazlemGesio_CB pisze:z tego co czytalem to grubsze graty leza na polceTschoob pisze:ladny projekt...planujesz cos dalej z silnikiem dlubac ?
...dostaniesz lanie
- STELMI
Kozi to zeszłoroczny mistrz Polski klasy PROFI, startuje CRXem B20VTEC ok 255KM
- specu
Jak dostane nie będę płakał duży chłopak ze mnie kozi x2
Na sss sie nie nastawiam bo tam latam w drag gdzie właśnie kozi ma bolid według tych specyfikacji.
Ja budowałem corse na 1/4 ale!!!! street czyli siłą żeczy nastawiam sie na puchar Polski WST
Na razie nei mam żadnych szans choć powąchać spaliny koziego szacun ale graty leza i się założą
343 KM 343 NM
343 KM 343 NM
- STELMI
Fakt, z Kozy paker jestspecu pisze:Jak dostane nie będę płakał duży chłopak ze mnie kozi x2![]()
BTW wkładasz wnętrze, zeby w streecie statować?
- specu
Na sss nie bede latał w street bo tam nie ma podziału turbo/// N/A i latałbym z autami 600+ ps 4x4
a na WST w street można nie mieć kanapy tył i fotela pasażera reszta jes corsa kompletna i zawsze była
343 KM 343 NM
343 KM 343 NM
- STELMI
4x4 w Twojej klasie w street byś nie miał, bo podział jest na FWD niezależnie czy doładowane czy nie, 4x4 to inna klasaspecu pisze:Na sss nie bede latał w street bo tam nie ma podziału turbo/// N/A i latałbym z autami 600+ ps 4x4
Muszę poczytać o WST, bo nie mam praktycznie żadnej wiedzy o tym cyklu imprez
- specu
I właśnie jazdy z turbo hondami 400+ps chciałbym uniknąć
343 KM 343 NM
343 KM 343 NM
- specu
Re: White Widow A 195 HP wykres
Się pochwale 2 miejsce w klasie Profi WST / Men`s Day
343 KM 343 NM
343 KM 343 NM
- nolack
- Imię: Krzysiek
Gratki pucharku i zaistnienia w mediach
tvn 24
www.corsaclub.pl/sklep NOWE I UŻYWANE CZĘŚCI DO OPLA
- STELMI
gratulacje! Jakie czasy robiłeś (wiem o zawyżonych czasach, bo sporo osób o tym pisało, ale orientacyjnie jakie czasy na WST i na Geco)
- specu
Na bemowie nie ma trakcji 13.87 WST co daje jakieś 13,45-13.5 Geko
343 KM 343 NM
343 KM 343 NM
- Tschoob
gratki wyniku,szkoda tego falstartu bo bylo by zloto
tez mialem startowac tak jak gadalismy(podszedlem z kobieta),mam nadzieje ze sie kiedys zlapiemy na jakis zawodach
- specu
Nie było buy złota nie miałem szans chciałem ugrać reakcją ale spokojnie teraz potrzeba wiecej tlenu wiec trzeba trąbić...
343 KM 343 NM
343 KM 343 NM
- STELMI
czasy całkiem niezłe jak na niecałe 200KM. Jednak z C20XE w dragu w porównaniu z X30XE jest podobnie jak porównywać C20NE z C20XE - dłubane XE jeszcze nie daje rady seryjnemu X30XE. Klima mając te 7KM więcej robi czas sporo lepszy dzięki dużemu momentowi. Ciekawi mnie jak dalej pójdziesz z modami i jakie moce będą w tym aucie, bo jakoś ucichło w PL ostatnio grube modzenie XE, a szkoda, bo to świetny silnik
- specu
Spokojnie
nie takie proste są porównania
trzeba stanac razem na takim samym pomiarze i nawierzchni, zdmuchuje mi iskre i mam pod 200 koni przy 6800 a powinno być 205 , 210 przy 7600 wiec spokojnie
343 KM 343 NM
343 KM 343 NM
