Spoko, nie pije do ciebie, ale jeden wzięty lexus nie robi z twojej corsy killera...Smalcyk pisze:lexus is 200 to był wierzyć nie musisz ważne że ja wiem co moja corsa potrafi
corsa de chico loco MAX-PODSUMOWANIE (UP 6 str)
- cwirus88
Re: corsa de chico loco MAX-JEST WYKRES str.3
Wylyź.
- cwirus88
nie róbmy chłopakowi OT, ale to że ktoś ma lexusa is200 nie znaczy że potrafi go ogarnąć
poprostu jakoś nie chce mi się wierzyć że c14se ma jakiekolwiek szanse ze zdrowym i oganiętym is200... nie czarujmy się
Wylyź.
- max1975
- Imię: Max :)
kruszyn1 pisze:nadal objeżdża go c16se w gazie
Mówi o sobie
Kruszyn, nic dodać nic ująć!!!!!!kruszyn1 pisze:ale jest chłopak bogatszy w doświadczenia, sam napisał że nie do końca jest zadowolony efektu...
zrobił co chciał, będzie chciał zrobić coś innego, to zrobi, jego kasa... proste
Moc i moment !!!!!!!!! To jest to, co chce mieć pod dostatkiem, lecz moje marzenie nigdy się nie spełni bo tego nigdy za wiele !!!
czemu jesteś nie zadowolony z efektu ?
było C14SE - 101 KM 120 NM
Później C14NZ -seria
Pomogłem ? wciśnij pomógł
- rQs
- Imię: Bartek
Pewnie chłopak czuje niedosyt... I wcale mu się nie dziwie. Każdy chciałby brać garściami
Do sprzedania -
Granatowe x14sz by Bartek
I najważniejsze
I najważniejsze
- max1975
- Imię: Max :)
Wykres wyszedł o 16 kucy wyższy, a moment tylko o 4 niutonki. Nie są to jakieś powalające wyniki a do tego wszystko bardzo wysoko. Nie spodziewałem się odrzutowca, ale miałem nadzieję że choć trochę poczuje różnice pod nogą a tu.... no sam nie wiem może sama świadomość bardziej niż ta moc? No nie wiem, w każdym bądź razie już wiem że przy takich dłubaniach nie wiele daje.Smalcyk pisze:czemu jesteś nie zadowolony z efektu
A do tego mam jeszcze inne powody niezadowolenia o których już nie będę pisał.
Bardzo podoba mi się ten wpisrQs pisze:Pewnie chłopak czuje niedosyt... I wcale mu się nie dziwie. Każdy chciałby brać garściami
Co do niedosytu to chyba zawsze będzie takowy ile by tych kucy nie było . Zawsze może być troszkę więcej.
- Imię: Mateusz
zrób większy przelot w tłumiku i dobry dolot to niutki się podniosą, podobno
Kadett 2.0 8v aktualna zbawka
- max1975
- Imię: Max :)
!markos napisał(a):moment najlepiej sie poprawia od turbosprezarki
Markos masz rację, ale w tym projekcie już nie ma miejsca na turbo.
Z tego co się orientuje to w silniku bez turbo idealny moment byłby na 1litr pojemności 100Nm.
Niestety gdyby nie było żadnych oporów na ssaniu i wylocie a jak wiemy jest to nie możliwe. Czyli realnie trzeba liczyć około 75-85 Nm na jeden litr i wtedy jest już dobrze.
-- 15 mar 2010, o 14:46 --
kruszyn1 napisał(a):zrób większy przelot w tłumiku i dobry dolot to niutki się podniosą
Dokładnie ale ja już prawie na max mam to zrobione, jedynie tłumik mógłbym poprawić ale nie chce jeździć w słuchawkach.
- STELMI
a konstrukcja silnika i ilość cylindrów, długość dolotu, średnice wydechu nie mają na to wpływu?max1975 pisze:Z tego co się orientuje to w silniku bez turbo idealny moment byłby na 1litr pojemności 100Nm.
- max1975
- Imię: Max :)
Jasne że mają, uprościłem moją wypowiedz do minimum. Zresztą aż takim fachowcem nie jestem.
kiedy opiszesz nowy projekt?
- max1975
- Imię: Max :)
1.6 Gsi od corsy A, odprężony i uturbiony? Już siedzi i jazdy były ale są kłopociki !!!
- Imię: Mateusz
posluchal Markosa ze najwiecej niutkow daje turbo
- max1975
- Imię: Max :)
Posłuchał, nie posłuchał a jak na dzień dzisiejszy projekt utknął w martwym punkcie.
Auto stoi i jak długo jeszcze tego nie wiem. Gladi (corsa-a.pl) myśli i czekam na jakieś pomysły
Co dalej? Jak coś się ruszy na pewno zdam relację.
- Imię: Mateusz
przeplywomierz? czy cos innego wyskoczylo?
- G4lu5
No fajnie ciekawy jestem tego projektu silnik od corsy a to c16sei ? daj jakiej foty
- Tschoob
foty zadzwon do tego kolegi co ci numer dalem,on jest bardzo ogarniety w sprawach turbo(sam uturbil juz wiele wiele aut, wtym najmocniejsze uno 1.6 16V turbo w polsce ~ 220 km ;] ),moze podpowie co nieco
mam nadzieje że się Maxiu nie obrazisz
Ostatnio zmieniony 5 maja 2010, o 18:13 przez Smalcyk, łącznie zmieniany 1 raz.
- Tschoob
mi sie bardzo podoba
teraz tylko dobra turbinke dobrac i jaaazda
- Cougar
- Imię: Krzychu
jaaa no lodzio miodzio odprezyles silnik ? ile planujesz pompowac ?
btw...ten zawór od pssss to nie blue tylko bloł
c16xe was BIG BUMed...
- max1975
- Imię: Max :)
a nie blow ?Cougar pisze:nie blue tylko bloł
Smalcyk jak możesz edytuj i usuń temat ja wklejam ze zdjęciami które otworzą się tu ale dzięki to miłe
A oto dalsza część historii opelka.
Niestety na dzień dzisiejszy turbina którą widać na zdjęciach od Forda Escorta RS Turbo jest wyjęta i juz tam nie wróci w przygotowaniu bardziej popularna i tańsza w utrzymaniu od Saaba 95 2.3 litra . Jedna jak i druga mają lub miały dmuchać 0,4 bara.
A o to parę fotek:
Główny sprawca zamieszania i prowodyr projektu. Proszę się przypatrzyć na ciekawe tło z lat 80-tych !
tu mechanik numer dwa i ostoja całej pracy o imieniu Grześ no i oczywiście brzydki Gladi obaj przy pracy a Max gdzie? Z drugiej strony zadaje głupie pytania
Tu w trakcie prac i demontażu starego silnika.
No i dwaj braciszkowie obok siebie. Ten z lewej 1.6 GSI i prawa mój stary poczciwy C14NZ 82 kucyki
Przymiarka icka i pomalowany już dopasowany
Pospawany i skręcony tłumik, a nie było łatwo. Widać całą rurę i spust oleju ale na tym zdjęciu turbina jeszcze nie odwrócona spustem w dół, tylko przymiarka.
Turbina na swoim miejscu i z podłączeniami wody i oleju.
Turbina szrot Pali olej jak jasna cholera i wypad
Zawór bezpieczeństwa nie wiem jak się pisze ale chyba "blueoff" Ten od psssssssss.
Tu spasowany i przykręcony stożek z przepływką.
Tak poskładana komora:
I przerobiony zderzak pod icka wysunięty siatex
Na dzień dzisiejszy to tyle zdjęć, reszta z właściwą turbina i po wyjechaniu z garażu.
Jak na dzień dzisiejszy kłopociki małe mamy i auto czwarty tydzień na kołkach ale walka trwa i mam nadzieję że uda wyruszyć się na ulice jakoś nie długo. Nadciągają posiłki w postaci mojego przyjaciela i mechanika Piotrusia !!!
Na dzień dzisiejszy podziękowania Gladiemu, Grzesiowi, Za mega prace wykonana przy aucie. Piotrusiowi (mojemu przyjacielowi) za informacje oraz części i ich dostawę oraz wsparcie duchowe. Mojej dziewczynie za cierpliwość i jeżdżenie po zakładach i sklepach z częściami( duży buziak Nati) Krzysiowi za udostępnienie garażu oraz Kaziowi za wożenie i dostarczanie materiałów i wszystkim którzy więcej bądź mniej pomogli w projekcie.
Po tych przeróbkach zawitała nowa deska z obrotkitm i słupek ulegnie zmianie, przybędzie zegarów .
Przestój jest ale żeby nie było że nic nie robimy
Nowa kierownica firmy %$#*^%$ z homologacją &^)2#@(8
i turbina od saab 95 2.3 literka
-- 5 maja 2010, o 12:19 --
Ja nie robiłem tego silnika ale ponoć był odprężony tłokami od LZ . Plany były 0,4 bara .Cougar pisze:jaaa no lodzio miodzio odprezyles silnik ? ile planujesz pompowac ?
Nie E16SE a teraz jest już E16let chybaG4lu5 pisze:corsy a to c16sei
dzwoniłem, rozmawiałem, parę wskazówek dostałem będą dalsze krokiTschoob pisze:zadzwon do tego kolegi co ci numer dalem
- STELMI
Re: corsa de chico loco MAX- PROJREKT TURBO str4
fajnie, że coś innego jak C20XE czy C20NE, ciekawi mnie tylko jak będzie z awaryjnością tego silnika
- max1975
- Imię: Max :)
Czy ktoś ma albo zna kogoś kto posiada corsę A z silnikiem E16SE ? Potrzebuje pożyczyć przepływkę na chwilę do zdefiniowania usterki. Z góry dzięki za pomoc .
Przepływka jest klapkowa a silnik bez sondy.
STELMI,Jak na dzień dzisiejszy to stoi i lipa !!!
- Cougar
- Imię: Krzychu
No przeciez mowie ze bloł Bedzie niezly c20 kiler...jak pojedzie Zycze powodzenia oczywiscie
A co do przeplywki to nie lepiej wziasc od razu ecumastera i przejsc na MAP ? Tak czy siak bedziesz to musial czyms wystroic
- kerni
max ten silniczek jest z tlokami od lz ...czyli jest odprezony maksymalnie na oplowskich gratach i mozna powiedziec ze to letmax1975 pisze:[ Nie E16SE a teraz jest już E16let chyba
- AdamXXL
nie doczytałem tego w temacie, ale czy to silniczek od Scotty'ego?
e16se jak mnie pamięć nie myli (a w tym wieku to już może ) ma sterowanie/czujniki itp blisko "spokrewnione" z fiatowskim 1.3T lub 1.4T i chyba najprościej wysterować go właśnie dając sterowanie z fiatowskiego silnika.
.. Wybierz sobie cel, a potem idź... idź pod prąd
- cwirus88
Brawo, jestem pod wrażeniem. Wkońcu nie 2.0 jak ktoś tam napisał, tylko coś innego. Trzymam kciuki żeby wyszło!!!
Wylyź.
