Ma problem z błedem 0500 Czujnik prędkości własnej pojazdu
- maciej3318
Witam... Jestem nowy na forum ma Corsę B silnik 1,4 B rok 96 i chciałem się dowiedzieć bo mam mały problem w czasie jazdy zaświeca mi się kontrolka o awarii silnika tak pomarańczowa i byłem z tym u mechanika i on na komputerze znalazł błąd (0500 Czujnik prędkości własnej pojazdu),i on ten błąd niby skasował ale ja pojerzdze dłużej to mi się dalej włacza ta kontrolka pomarańczowa !!!Czym to może być spowodowane ??
Czekam na wasze odpowiedzi
- Konik
- Imię: Grzegorz
Re: Ma problem z błedem 0500 Czujnik prędkości własnej pojaz
ja tam miałem jak nie miałem linki od predkościomierza
- maciej3318
- Konik
- Imię: Grzegorz
jak mi sie linka urwała to po jakimś czasie mi sie zapalł check. kupiłem linke załozyłem i po chwile przestał sie świecić:]
- maciej3318
a działał ci prędkościomierz ?? bo u mnie działa
- Konik
- Imię: Grzegorz
- corsarz
a wogóle zacznijmy czy masz licznik na linkę czy nie? jaki masz indeks licznika? K czy W?
- maciej3318
A jak rozpoznać indeks licznika ? czy jest K cz W?
- mehes
- Moderator Leader
Generalnie indeks masz pod licznikiem kilometrów i jest to K lub W i jakaś wartość np.16666
- Konik
- Imię: Grzegorz
pod napisem km/h mas ztakie cos ja mam np w=1134
- maciej3318
jest W=1150 ale teraz zauważyłem podczas jazdy że prędkościomierz trochę dziwnie pokazuje, wolno reaguje na zmianę prędkości i ma takie lekkie przeskoki (tzn. nie przesuwa się płynnie).
- Konik
- Imię: Grzegorz
- maciej3318
Aha no możliwe jutro sprawdzę wielkie dzięki za informacje
-- 24 maja 2010, o 20:08 --
Sprawdziłem i doszukałem się błędu mechanika po prostu nie wsadził linki w gumę stabilizującą co wychodzi z karoserii. Po jeździe testowej wygląda ze wszystko jest już ok.
Wielkie dzięki za pomoc !
