witam
mam mały problem z corsa 94r, x12sz, mianowicie jak depnę gaz do dechy, to silnik nie wchodzi na obroty. Jest jakby zdławiony i dopiero po paru sekundach zaczyna się wkręcać na obroty. Problem niestety nie występuje zawsze, a jedynie sporadycznie i to utrudnia zdiagnozowanie. Wybłyskałem sobie błędy i był tylko jeden 14 (za niskie napięcie czujnika płynu chodzącego). Sprawdziłem EGR- jest sprawny.
Czy to możliwe, żeby czujnik temperatury powodował takie objawy?
Ile jest czujników temp?
Gdzie ich szukać?
Ostatnio wymienione:
- czujnik temp (sterujący wentylatorem)
- świece, kable WN
- rozrząd
nie wchodzi na obroty CB
- !rafi
- Imię: Rafał
Re: nie wchodzi na obroty CB
Czujnik masz na bloku od strony ściany grodziowej, miałem dokładnie takie same objawy przy uszkodzonym czujniku, z tego co pamiętam to kupiłem jakiś zamiennik za 30 zł i już z 2 lata jeździ. Bez problemu wymienisz sobie sam, zwalasz obudowę wtrysku i szukasz wiązki, która podłączona jest do czujnika, wypinasz kable, odkręcasz czujnik i wsadzasz nowy.
PS: po odkręceniu czujnika zacznie Ci sikać płyn chłodniczy więc od razu wkręcaj nowy
