Wstawiłem do mojego c20ne chłodnice od vectry a 1.6 . Czujnik zaadoptowaliśmy od poloneza 87-93 stopnie . W tym silniku jest zintegrowany czujnik z przepływomierzem . Trzeba zresetować komp i najlepiej oczyścić przepływke . Ale czy ten czujnik od poldka nic nie popsuje ? Czy to ma jakiekolwiek znaczenie ? Na orginalnym się nie załączał wentylator jak trzeba
prosze o pomoc w tej sprawie . pzdr
-- 23 lip 2010, o 09:47 --
Narazie przed resetem strasznie szarpie na niskich obrotach . Od 3500 ustaje . Czytałem post ze po resecie i czyszczeniu przepływki ustało ale tam był orginalny czujnik . zobaczymy po resecie co będzie sie działo .
