witam w corsie b 1.0 2000r
podczas ruszania gdy obroty dojdą do 2000 3000 gaz wciśnięty max auto nie reaguje nie przyspiesza dopiero po paru sekundach po puszczeniu pedału i ponownym wciśnięciu podobnie dzieje się w trakcie jazdy prz większych prędkościach przy obrotach rzędu 3000 4000 podobnie go dusi i nie reaguje na pedał gazu mruga przy tym chek ale gdy silnik zaczyna płynnie pracowaci gaśnie kontrolka zczytałem błąd dotyczy on sądy lambda jak ją sprawdzici a może to nie przez nią
utrata mocy silnika
kojot170482
- mehes
- Moderator Leader
Re: utrata mocy silnika
Jesli wywala Ci błąd sondy to ją wymień,a sprawdzić możesz jeszcze uruchom silnik nie odłaczaj sądy podlącz multimetr zwiększ obroty silnika i obserwuj zmiany napięcia powinny być 0,2-1V
- wolga85
Niestety to może być przepływka. Coś z zapłonem (niedopala paliwa lambda szaleje) lub kompresją. To że wywala akurat błąd to nie znaczy że tam jest problem. Może także padać czujnik temp cieczy (nie wywala błędu bo jest w zakresie dopuszczalnym ale np podaje -5 przy nagrzanym silniku). Najlepiej podłaczyć kompa i przejazd z podglądem parametrów pracy na żywo.
