bardzo wysokie obroty w c20xe
Fortuna
Post autor: Fortuna »
więc problem polega na tym że autko po odpaleniu trzyma obroty w okolicach 4000rpm.
Podejrzeniem był uszkodzony MAP sensor, który wymieniłem na nowy i nic to nie dało.
Po ściągnięciu wężyka z map sensora auto trzyma w okolicach 2000rpm , kopci i nierówno pracuje.
Po wpięciu się w kompa wszystkie czujniki sprawne (TPS, temp cieczy itd), natomiast wskazówka od MAP'a stoi w jednym położeniu na stałej wartości nawet przy dodawaniu gazu.
Może uciekła masa z MAP'a i wariuje? Albo przewód sygnałowy? (kostka ma 3piny)
panf.com.pl@gmail.com
http://www.panf.com.pl
Rozpowszechnianie oraz kopiowanie zdjęć bez mojej zgody jest zabronione.
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Re: bardzo wysokie obroty w c20xe
Post autor: wolga85 »
http://corsa-b.cba.pl/map.htm Tu masz jak go sprawdzić wystarczy zwykły miernik.
Fortuna
problem został rozwiązany. Winą była luźna śruba regulacji przepustnicy która podniosła ją.
