[CB] 97r. sama gasnie
lysy201
Post autor: lysy201 »
Witam mam problem z Corsa B 97rok silnik 1.2 i (X12SZ) benzyna
samochod odpala jezdzi jezdzi kilka , kilkanascie kilomertow po czym zaczynaja spadac obroty i gasnie po doslownie chwili moge go odpalic ponownie i jechac ale tylko kilkaset metrow bo sytuacja sie powtaza bylem juz u mechanika wymienili mi swiece kable i filtry ale nic to nie dalo polecili mi elektryka ale obawiam sie ze moze byc podobnie jak z mechanikiem twierdzil ze to filtr paliwa byl zapchany i teraz napewno bedzie dobrze a tu nic ciagle gasnie moze ktos mial podobny problem i udalo mu sie go rozmiazac czekam na wszystkie podpowiedzi i z gory wielkie dzieki
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Re: Corsa B 97r. sama gasnie
Post autor: wolga85 »
Takie objawy miałem przy padającym czujniku temp cieczy chłodzącej przy zimnym było ok odpalał i jechał normalnie ,ale jak się silnik nagrzewał czujnik temp przy 70 stopniach nagle zaczynał podawać -10 C. Efekt totalne zalanie silnika czarny dym z rury wydechowej i totalna zamuła aż do zgaśniecia. Problem z odpaleniem smród benzyny z rury a jak zaczyna łapać to czarny dym jak z desela.
lysy201
Witam czy to chodzi o czujnik temperatury ten jedno przewodowy czy jakis inny wiem ze w corsie jest ich kilka
-czujnik tem otoczenia (zewnetrzny na przedniej belce)
-czujnik tem podajacy syg. na deske (wskaznik temperatury)
-czujnik tem plynu chlodzacego (umiejscowiony w chlodnicy na samym dole niebieski)
-czujnik tem podajacy syg na sterownik centraly ECU niestety nie wiem gdzie jest ?
dodam jeszcze ze bylem na komputerze i nic nie pokazal zero bledow jeszcz jedno dzis przy tem otoczenia 17-21'C samochod przejechal kilkanasciek kilometrow i nic wszystko dzialalo jak nalezy wiec tak sie zastanawiam czy przyczyny szukac w temperaturze?
lysy201
Witam wymienilem zgodnie z sugestja czujnik tem. ktory podaje syg. na sterownik koszt 20zł
ale problem nadal jest corsa gasnie podczas jazdy z tego co poczytalem mozna by bylo czepic sie jeszcze
czujnika polozenia walu korbowego(niewiem czy dobrze kombinuje ze jest to czujnik zblizeniowy skierowany czolem do kola pasowego ktore napedza poprzez pasek alternator) badz coz z zaplonem niewiem modul zaplonowy ?? sam juz nie wiem gdzie szukac co robic :(
gtszudi
Post autor: gtszudi »
ja mialem tak jak mi zegary padaly , ale wyskakiwal blad co prawda.
lysy201
nie wiem czy to zegary wydaja sie dzialac dobrze a blad faktycznie nie wyskakuje a jak to sprawdziles ze to byly zegary ?
gtszudi
wyskakiwal mi blad
24 - Czujnik przebytej drogi [VSS] - brak impulsów
lysy201
Witam Ponownie mamy juz wiosenke temperatura poszla do gory i moje autko znowu zaczyn szalec tj.gasnie silnik w czasie jazdy i po chwili daje sie odpalic po czym znowu gasnie (po kilku minutach) wymienilem kilka rzeczy na wlasna reke : czujnik temperatury ktory podaje syg. na sterownik, czujnik tem. podajacy syg. na deske rozdzielcza (zegar temperatury), czujnik polozenia walu, kable ,swiece, filtr paliwa, hm.... chyba to wszystko a mimo to nadal gasnie sam nie wiem co moge wiecej sprawdzic bede wdzieczny za wszelkie sugestie
tak luzono rzuce, sprawdz cisnienie sprezania. moze cos sie okaze. lub zawartosc CO2 w zbiorniczku wyrownawczym
