Black Devil N/A 343 KM 343NM
- seboss
- Imię: Sebastian
Re: White Widow A 195 HP wykres
dokładnie tak jak specu pisze dla dobrego porównania osiągów i wyników trzeba by stanąć razem na kresce przy takich samych warunkach i wyjdzie co i jak
gratki wyniku i zaistnienia w tv
- Tschoob
piszesz ze [przy 7600
bedziesz kucizne zakladal czy na seryjnych bebechach ??
- specu
A kucizna po co?
2 lata jęździłem z takim odcięciem
Black Devil 3.0 V6 N/A 12.04 ET
343 KM 343 NM
Mistrz Polski 2011 , 2014
343 KM 343 NM
- STELMI
C20XE wytrzymuje więcej, jedynie trzeba hydraulikę na mechanikę zamienić (zmieniasz szklanki na pełne) i wyważasz silnik, zeby wał to wytrzymał
- Fifo
Tschoob, ja widzę juz w nie pierwszym Twoim poście, ze nie bardzo rozumiesz sens zakładania kutych tłoków. One same w sobie, nie poprawiaja własciwości silnika jeżeli chodzi o wyższe krecenie. Operacje na to majace wpłym w skrócie opisał Stelmi wyżej. Jak bedziesz miał silnik złozony na kutych gratach a nie wyważony to się może szybciej rozpasc przy wysokim kreceniu niz seria. Kucizna sama w sobie tak wpływa na mozliwość krecenia silnika wyżej jak na przyrost mocy, czyli wcale (pomijam oczywiście kwestie tłoków doprezających, chodzi o porównanie tłok seryjny vs kuty o tym samym stopniu spręzania)
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
- specu
Do 7600 nie potrzeba mechaniki
343 KM 343 NM
343 KM 343 NM
i jak
ogarnął ktos te górki i dołki na wykresie plus końcowy spadek ?
- specu
Jeszcze nie ale walcze z tym wymieniliśmy cewke to samo trzeba dobrać świece bo to kompresja ewidentnie zdmuchuje iskre... :0
343 KM 343 NM
343 KM 343 NM
- Tschoob
dzieki za wyjasnienieFifo pisze:Tschoob, ja widzę juz w nie pierwszym Twoim poście, ze nie bardzo rozumiesz sens zakładania kutych tłoków. One same w sobie, nie poprawiaja własciwości silnika jeżeli chodzi o wyższe krecenie. Operacje na to majace wpłym w skrócie opisał Stelmi wyżej. Jak bedziesz miał silnik złozony na kutych gratach a nie wyważony to się może szybciej rozpasc przy wysokim kreceniu niz seria. Kucizna sama w sobie tak wpływa na mozliwość krecenia silnika wyżej jak na przyrost mocy, czyli wcale (pomijam oczywiście kwestie tłoków doprezających, chodzi o porównanie tłok seryjny vs kuty o tym samym stopniu spręzania)
- STELMI
nie tylko:Tschoob pisze:dzieki za wyjasnienieczyli ze kucizna jest potrzebna zeby np. przy wiekszym dmuchnieciu nie splynal tlok,right ? i seryjny dol,idealnie wywazony wytrzyma krecienie do takich obrotow...thx
1. kute tłoki: wytrzymalsze względem serii na temperaturę, lżejsze
2. kute korby: wytrzymalsze na przyrost momentu obrotowego, mają mniejszą tendencję do pęknięcia przy dużym momencie.
Oprócz tego kutymi tłokami możesz zwiększać/zmniejszać kompresję w zależności od kierunku modyfikacji w jakim idziesz (doładowanie lub mocny niedoładowany)
- specu
Nie przesadzajmy z kucizną w N/A... seryjnie ciśneinie sprezania 10.5:1 u mnie 12:1 nei znam nic seryjnego co by miało większe i jest ok.. pilnować tylko żeby stuku nie było
343 KM 343 NM
343 KM 343 NM
kuki
dolaczam sie do gratulacji
zakladaj wkoncu te traby, niech to zacznie oddychac
Vectra A 3.0 V6 - 219KM 272Nm
- specu
Co nagle to po djable na kamien nie zaze a na 1/8 mili nie są potrzebne
343 KM 343 NM
343 KM 343 NM
- specu
Doś awari na 2.0 wsadziliśmy 3.0 i od razu 12.91 corsa masakruje 4.25 do 100 idziemy dalej kolektory chipy itp
fun
fun
343 KM 343 NM
343 KM 343 NM
Kamiloooo pisał w swoim wątku, że ładnie corsa się odpycha. Daj jakiś aktualny opis i foty tego małego potworka
kruszyn1
- Imię: Mateusz
oj odpycha sie nieziemkso, a foty by sie BARDZO przydaly
jest fajnie
jest fajnie
Kadett 2.0 8v aktualna zbawka
Hans
zmienilbys podpis gruby brzydalu i silnik w profilu
pozdr
pozdr
byl Gastrolot V6 Deliszys
jest CORSA A 3.2 v6
spawanie TIG/MIG,montaz -strojenie Ecumaster, wydechy nierdzewka,Autolaweta- www.HaNs-GaRaGe.eu
Hamownia/CHIPTUNING by V-Tech/DEAKTYWACJA FAP & DPF/nowość CHIPTUNING EDC 17!!!\ www.strefatuningu.pl
jest CORSA A 3.2 v6
- specu
343 KM 343 NM
343 KM 343 NM
Re: White Widow N/A 231 HP
seria Paniee seria. Dobra seria nie jest zla. o ile poprawily sie czasy na wstepie?
- -=kLaRi=-
Kiedyś CORSCHE
Corsa B 1994 c20xe...
- STELMI
- -=kLaRi=-
Aha , kurcze właśnie wiedziałem ,że już jest 3.0, ale zmylił mnie wykres i opis samochodu - Corsa 2.0 150KM...
Kiedyś CORSCHE
Side-pipe
3.0 w corsie A :0 Odważnie nie powiem, ciekawie to musi latać z tymi parametrami.
- specu
Dawno mnie tu nie było ,a parę rzeczy się zmieniło corsa jest teraz różowa
a z tuningu zyskała
wałki rozrządu świątka 294*, kolektory wydechowe rurowe 48mm , kolektory ssące świątek 6 trąbek w 2 puszkach + 2 spore przepustnice i maksymalnie spalnowane głowice przy wstepnym strojeniu Ecu Masterem Det 296 koni i 296 nm jak się później okazało regulowane koła rozrządu były źle oznaczone.
Tak ustawiona corsa wygrała w SSS sezon startów na 1/4 mili w klasie FWD BEST TIME 12.49s
Na koniec sezonu corsa została jeszcze raz złożona ,
wystrojona i legitymuje się mocą 333 koni i 316NM
Zobaczymy co z takimi parametrami pokarze w 2012
343 KM 343 NM
343 KM 343 NM
Lichacsw
Re: Pink Panther N/A 333 KM 316NM
To już musi ładnie latać. Gratki
Biały człopak z czarna muza na japońskim systemie
- Bear_
- Imię: Arek
ladny wynik, w glowicy juz mechanika jest? podaj wiecej parametrow walkow jesli mozesz, do ile sie kreci silnik, nie mysleliscie nad itb, tloki aftermarket, seria czy zmodozna seria?
- Bear_
- Imię: Arek
Hmmmm....Porszak pisze:ladny wynik, w glowicy juz mechanika jest? podaj wiecej parametrow walkow jesli mozesz, do ile sie kreci silnik, nie mysleliscie nad itb?
specu pisze:Dawno mnie tu nie było ,a parę rzeczy się zmieniło corsa jest teraz różowaa z tuningu zyskała
Tak ustawiona corsa wygrała w SSS sezon startów na 1/4 mili w klasie FWD BEST TIME 12.49s![]()
Zobaczymy co z takimi parametrami pokarze w 2012![]()
