"Niższe" tłoki c16xe
Post autor: Bear_ »
Panowie, Panie pytanie odnośnie "zamienników" tłoków do C16XE.
Do czego zmierzam... Potrzebowałbym się dowiedzieć czy istnieją jakieś tłoki oplowskie z innego silnika, które podejdą do C16XE pod względem skoku, średnicy itp. ale z niższym denkiem.
W sumie wychodzi na to, że chce tym faktem rozprężyć silniczek...
Nie orientujecie się czy coś takiego da się wymodzić czy trzeba bić w kierunku kucizny...
Pozdro i dzięki za informację.
Re: "Niższe" tłoki c16xe
te tloki ktore beda z in 1.6 16v moga byc plaskie i nizsze. w gmp nie zrownaja sie z krawedzia bloku. a moze jeszcze z jakiegos 1.6 8v(maly blok) odpreza mocniej. ile ktore odpreza i czy wogole to trzeba sprawdzic
RotkiV
Imię: Wiktor
Post autor: RotkiV »
szukaj tłokow z silnika 16lz2 CR tego silnika to 8.8:1 albo szybcviej znajdziesz z C16NZ CR to 9.2:1 16lz2 wd. mojego programu wystepowało w astrach F.
same tloki to nie wszystko odnosnie cr. komora jest w wiekszosci w glowicy.
lz2 to big block jesli dobrze pamietam :)6
Post autor: Bear_ »
Dzięki wielkie za sugestie. Z tego co patrzyłem po allegro między innymi po zdjęciach tłoków to tak jak Porszak pisze, wydaje się że z silników 1.6 16V z astry II lub też vectry b są niższe. Jestem już umówiony z gościem z katowic który ma parę takich różnych kompletny z aut po rozbiorce żeby podjechać i sprawdzić z moim tłokiem jak to wychodzi, czy swożeń pasuje itp. Bo jak patrzyłem to firma MLS może mi uszczelkę zrobić ale tylko na wymiar bo gotowe mają ale np do 20XE czy LET'a, jednak wychodzą to takie pieniądze że po malu lepiej by było kuć silnik... Ale damy radę ;) Polak potrafi. Jakby ktoś miał jeszcze jakieś sugestie to będę wdzięczny.
sworznie pasuja, nie ma co sprawdzac. sprawdz wmiar: od denka do sworznia to Ci wiecej powie, cr trzeba liczyc dla kazdego przypadku
Post autor: Bear_ »
Dziękuję Panie Prezesie za cenne wskazówki ;)
Jak będziem miał jeszcze jakiś problem nie omieszkam pytać hehe ;)
Pozdro
