corsa B c20xe z przepływką nie wchodzi na obroty
Witam od niedawna dopieszczam sobie corse B c20xe poprawiamy troche swapa wykonanego przez kogoś. Następnym problemem jaki napotkaliśmy jest to iż przy odpiętej przepływce auto ma moc i idealnie się wkręca ale gdy jest podpięta auto powoli się wkręca "pierdząc" i tylko do 4tys, niema mocy. W aucie zamontowana jest pompa paliwa od bmw 3litrowego lub 3,5 już nie pamiętam bo takowa była akurat w garażu . Na co się nastawiać? Uszkodzony przepływomierz, pompa czy może regulator ciśnienia?
- gtszudi
Re: corsa B c20xe z przepływką nie wchodzi na obroty
a czytales bledy ? jesli bez przeplywki jest ok , to wyglada to na uszkodzona przeplywke , bez niej silnik chodzi w trybie serwisowym , a po podpieciu ma bledne dane i jest lipa.
moze tez to byc wina czujnika walka rozrzadu.
- wolga85
Tylko że w trybie serwisowym obcina wszystkie niepotrzebne czujniki tak że jedynie rozwiązanie znaleźć sprawną albo zbadać czy napięcie na wyjściu jest proporcjonalne do ilości przepływającego powietrza.
dziękować Panowie za rady po odkręceniu power cup'a prawda wyszła na jaw flansza była zwichrowana i powstała nieszczelnoć między power cupem której nie było widać z zewnątrz ponieważ była od strony ściany grodziowej. Nowa flansza + uszczelka załatwiły sprawę, jeszcze muszę wywalić reg. paliwa bo ma naderwany kruciec i tu pytanie czy można podpiąc jakiś regulowany? będzie pasował itp?
- Fifo
można
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
