C20XE M2.8 skąd sygnał na obrotomierz?
kamus
Post autor: kamus »
Witam.
Po SWAP'ie na c20xe do Nexii nie działa mi obrotomierz, już wiem, bo sprawdziłem, że na zielonym kabelku z ECU ten obrotomierz nie zadziała.
Gdzie znajde sygnał obrotów na 12V? Podobne gdzieś przy cewce, lub module zapł. ale jakoś nikt na nexia.pl nie potrafi mi narazie powiedzieć gdzie. To jest Motronic 2.8, czyli cewka DIS.
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Re: C20XE M2.8 skąd sygnał na obrotomierz?
Post autor: wolga85 »
Zielony kabelek jest faktycznie sygnałem obrotomierza z ECU. Jeszcze możesz spróbować podpiąć po DIS-a. Idą do niego cztery kable +12 V ,masa, dwa kable syganłu zapłonu na cylindry 1-4 i 2-3 możesz do nich spróbować podpiąć. A mierzyłeś napięcie na zielonym kabelku powinno skakać. Sprawdź tez obrotomierz czy ma zasilanie i czy działa.
kamus
Post autor: kamus »
Z ECU wychodzi 5V prostokątny, mierzone oscyloskopem, dochodzi do samego oberka, oberek ma zasilanie, i poprostu nie zagada na takim sygnale.
Aż pójde zobacze do tego DIS'a bo mi się zdaje żę wtyczka jest 3pinowa.
nolack
Imię: Krzysiek
Post autor: nolack »
Powinienes miec na końcu wiązki ( tak jak moduł zapłonowy dis )jeszcze jeden zielony kabelek ten tez jest od obrotomierza :)
www.corsaclub.pl/sklep NOWE I UŻYWANE CZĘŚCI DO OPLA
kamus
Post autor: kamus »
Czyli na którym końcu wiązki? Gdzieś przy ECU, czy przy module zapł?
EDIT: Właśnie sprawdziłem kostke przy module, żadnego zielonego kabelka nie ma, ale 3 i 5 pin we wtyczce od modułu są puste.
