zbieżnosc lewego tyłu...
czy zdarzyło Wam się kiedyś zepsuć zbieżność jednego tylnego kola podczas gdy przód pozostał nieruszony? ja tak mam tylko zastanawiam się jak to możliwe.
- MALY
- Imię: Łukasz
Re: zbierznosc lewego tylu...
moze za duzo recznego(driftu) bylo na zakretach i sa skutki
- Fortuna
możliwe, czop belki pewnie się wygiął. Jest jak z plasteliny, delikatnie przystawi cię do krawężnika albo źle kółko w dziurę wpadnie i już się krzywi... Koszt nowego czopa koło 40zł.
panf.com.pl@gmail.com
http://www.panf.com.pl
Rozpowszechnianie oraz kopiowanie zdjęć bez mojej zgody jest zabronione.
- Zioo
- Imię: Adam
czop to jedno, ale można również (jak poprzedni wlasciciel mojej corsy) uderzyc w cos na recznym i pokrzywic mocowania amortyzatorów przestawiajac cala belke :>
równie dobrze moze lozyska tylnich kol sie koncza wkoncu sa stozkowe, i nie dokreca sie ich do oporu, tylko zostawia luz
jednak bardziej obstawial bym czop tylnego kola ...
Fortuna... moze miales jakis kiepski czop.. ja przy sciaganiu swojego (przytarl sie przez zepsute lozysko) tluklem mlotkiem i nie naruszylem nic... osiowosc ok...(ostatecznie wsadzilem go spowrotem
) a ogolnie wytrzymal jakies 700km na rozpadnietym lozysku
- Fortuna
Nie wiem, może jakiś czop lewy ale z tego co kojarze mehes i KrzyKrzy z Krakowa mieli również podobne problemy z czopami
- mehes
- Moderator Leader
zgadza się ja lekko przywaliłem w krawężnik ok 30km i skrzywiło czopa i belke.
Ściąg beben i zobaczysz czy czop.
3miesiece temu robiona byla belka bo sie ze starosci poskladala. zrobione bylo pochylenie i zbieznosc. pochylenie sie nie zmienilo tylko zbieznosc uciekla.
troche mam watpliwosci czy sprawdze wiarygodnie skrzywienie czopa bez jego sciagania i sprawdzenia bicia na tokarce?
gdybym wlanal w kraweznik na tyle mocno by cos skrzywic to nie prosilbym tutaj o sugestie bo wiedzialbym kiedy uderzylem. prosze wiec nie pisac o lataniu na recznym.
chłopaki chcieli napisać, że może mama latała i się nie przyznałaPorszak pisze: gdybym wlanal w kraweznik na tyle mocno by cos skrzywic to nie prosilbym tutaj o sugestie bo wiedzialbym
Re: zbieżnosc lewego tylu...
markos. pozno bylo, wczesniej pisalem dobrze ortograficzna bestio
zeby mama latala to chociaz sprawa bylaby prosta
