Czy alternator z silnika C16XE bedzie pasowal do C14SE?
arur85
Post autor: arur85 »
Witam!
Zamierzam zamontowac wspomaganie do corsy B z silnikiem C14SI mam juz prawie wszystko tylko jeszcze rozchodzi mi sie o alternator. Musze pozmieniac kolo pasowe z waskiego na szeroki pasek i tak samo z alternatorem ale w nim chyba sie nie da zmienic samego kola tylko trzeba caly alternator wymienic dobrze mysle? Czy podejdzie z C16XE? czy musi byc od jakiego x..SZ lub SE?
Pozdrawia arur
Re: Czy alternator z silnika C16XE bedzie pasowal do C14SI?
patrzac w EPC do 1.6 pasuja od 1.6, a do 1.4 od 1.4.
dla c14sel i x14xe bosh 70A jest: 904 439 30 szeroki pasek
silniki te same bosh 55A: 905 117 24 szeroki pasek
dla c14se sa da te same bosh 55A dla ukl ze wspom 905 117 24 i bez wspom na waskim kolku 905 114 45
jest tego dogroma, a nie nie chce mi sie wszystkiego przpeisywac. nie wime jak dobrac alternator do Ciebie moze trzeba sprawdzic jaki masz teraz i na tej podstawie dobrac, moze wyjdzie tylko wymiana kolka
