Duże spalanie
- mr_luke
- Imię: Łukasz
Re: Duże spalanie
To sugeruje kupno hybrydy albo samochodu elektrycznego i nie będzie problemu... dużo... 20l ? Zaprzyjaźnij się z szukajką a wszystko* znajdziesz
Panie też tutaj mamy.kris04 pisze:Panowie
Corsa - sold
kris04
- Imię: kris
Re: Duże spalanie
A mianowicie z obliczeń wyszło ze jedyne 12lit. na 100km..temperaturę trzyma na 90 nawet lekko za po przejechaniu 5km. Filtr powietrza wymieniony Świec rozrząd nie dawno robiłem kable. Odejście ma dobre, wcisnę w podłogę i jakoś się zbiera, bez problemu.Ja twierdzę że na 100% jest to SONDA.Ale jak ktos miał taki przypadek to mógł by mi doradzić jak sprawdzić prawidłowe działanie sondy..
-- 19 lis 2010, o 22:21 --
Stary 12litr..Z szukajką mówisz??? A kolega korzystał???
-- 19 lis 2010, o 22:22 --
Spoko Panowie i Panie!!!!!!!Sorki!!!
- mr_luke
- Imię: Łukasz
Re: Duże spalanie
No 12l przy 1.4 to już sporawo chyba, że jest to spalanie gazu i jeździsz ostro to niestety ale wtedy taki wynik nie będzie dziwny... jak obliczałeś?
Sprawdzanie sondy:
Uruchamiasz silnik, doprowadzasz go do temperatury roboczej. Potem utrzymujesz prędkość obrotową 3000 obr/min przez około 30 sekund i zostawiasz na jałówce. Sprawdzasz na wtyczce napięcie sondy. Powinno się wachać (nie może mieć stałęj wartości) od 0,4 V do 0,6 V. Następnie gwałtownie "przyspieszasz" i sprawdzam napięcie. W trakcie "przyspieszania" powinno być ok. 0,8V a gdy puszczasz pedał gazu (odcięcie wtrysku) ok. 0,1V. Na koniec przytrzymujesz go na 3000 obr/min i sprawdzasz napięcie. Ma być w tym samym przedziale co na jałówce ale powinno szybciej się zmieniać.
Ja zawsze przed napisaniem tematu szukam odpowiedzi
Sprawdzanie sondy:
Corsa - sold
kris04
- Imię: kris
Re: Duże spalanie
Spalanie obliczyłem w ten sposób iż zalałem szerszenia do pełna 40 litrów.Przejechałem 500km i zaczęła się świecić rezerwa tak jak przed tankowaniem.Wskaźnik poziomu paliwa wskazuje dobrze na pewno.Sonda jest ta starsza jeszcze na jednym kablu także nie ma problemu ze zmierzeniem tylko tych wartości nie znałem które mi podałeś.Najlepiej było by jeszcze sprawdzić ciśnienie celindrów ale to będę musiał udać się do mechanika bo nie mam takiego zegara i najlepiej go pod kapa podłączyć.Zobaczymy jak to wyjdzie dziękuje za cenne wskazówki i miło że ty przed napisaniem tematu szukasz odpowiedzi bystryś!!naprawdę!!!!
- mr_luke
- Imię: Łukasz
Re: Duże spalanie
Co do sprawdzania spalania to sugerowałbym lepszą metodę, dokładniejszą. Zalewasz, robisz ustalony sobie dystans np 100km (najprościej) potem na stacje, do pełna (wiesz ile dolałeś) i tak z trzy razy wtedy masz mniejszą tolerancję błedu a dodatkowy wiesz jak warunki jazdy wpływają u Ciebie na spalanie
Corsa - sold
- przyciaga
- Imię: Ania
Re: Duże spalanie
No to odpowie Ci Panikris04 pisze:Spalanie obliczyłem w ten sposób iż zalałem szerszenia do pełna 40 litrów.Przejechałem 500km i zaczęła się świecić rezerwa tak jak przed tankowaniem.
Po pierwsze primo faktycznie trzeba by poszukac troszke ponieważ ten temat był wałkowany nie raz i nie dwa. Sama kilkakrotnie wypowiadałam się w tej kwestii.
spalanie-t68744.html?hilit=spalanie
corsa-b-i-zuzycie-paliwa-t67736.html?hilit=spalanie
To były 2 minuty szukania
Po drugie primo
Po trzecie primo ultimo
Pamiętaj, wymień świece.
