witam wszystkich w nowym roku no i wszystkiego dobrego zycze. Mam pytanie do tych najbardziej obeznanych mam mozliwosc kupna w/w urzadzenia odrazu mowie ze nigdy sie tym nie bawilem no ale kiedys trzeba sie tego nauczyc no i chyba najlepiej na swoim czy to trudne czy w instrukcji jest wszystko opisane. Co mozna spie...lic jak sie na tym niezna. Poprosze o wasze opinie i co mozna tym zmodyfikowac. Chce to zamontowac do corsy z silnikiem c20xe (wielkie dzieki dla Marcela i pozdro dla niego) z lexem i pozniej kto wie jakies walki itd. A i jeszcze jedno czy moze byc to podlaczone z tym
http://www.mathijssentechnics.nl/?View= ... hid=&lvid= . Wielkie dzieki za odp i odrazu pisze ze jeszcze nie szukalem nic na ten temat ale sie juz zabieram.
ecu master det 3
Re: ecu master det 3
link nie smiga
w linku masz gotową kość do wsadzenia do kompa plus swiece i regulator ciśnienia paliwa i to wszystko kosztuje 300e. Jeśli nie masz pojęcia o strojeniu silnika to na Twoim miejscu oddałbym auto do kogoś kto to ogarnie i powinno wyjść podobnie cenowo z tym, że w tym wypadku auto bedziesz miał wystrojone pod siebie i swój silnik a nie jakiegos gotowca.
Ps. Będący na forum Fifo jest dystrybutorem Ecumastera więc może skrobnie u kogo można by to wystroić
bizon48
- Imię: Michal
to cudo z m-techa to tak sie tylko pytam chodzi mi najbardziej o tego ecu mastera chcialbym sie tego sam nauczyc mam troche wiedzy na temat silnikow ale tego nie robilem i chce sie nauczyc a najlepiej na swoim
W takim bądź razie zacznij lekturę od http://www.ecumaster.com/pliki.html
