Swap z c14nz na T4EC1
- mateusz3120
Panowie mam takie pytanko chcę zrobić swapa z c14nz na T4EC1 czyli 1.5td. Chciałbym dowiezieć się co trzeba wymienić po za silnikiem, skrzynią, wiązka, bakiem, przewodami paliwowymi i chłodnica. Jest to wogóle opłacalne i czy robił to ktoś juz z was?
Smalcyk
Re: Swap z c14nz na T4EC1
czy jest opłacalne? sam musisz sobie odpowiedzieć na to pytanie ile czasu zamierzasz jeździć tą corsą i na co ci diesel.. itp.. co do wymiany el. to to co wymieniłeś to pompa paliwowa jeszcze i chyba to wszystko
było C14SE - 101 KM 120 NM
Później C14NZ -seria
Pomogłem ? wciśnij pomógł
Wiscoo
- Imię: Łukasz
Po pierwsze - czy robisz to sam? Masz dostęp do tanich części?
Po drugie - jaki jest cel tej modyfikacji?
- Buzz
- Imię: Arek
Jaki może być cel ? Taki, że NZ żłopie beny jak szalonyWiscoo pisze:Po pierwsze - czy robisz to sam? Masz dostęp do tanich części?
A dostęp ma do kompletnego diesla na kółkach - tylko wybebeszyć i przerzucić
Także jeśli ktoś by się pofatygował wymienić wszystkie elementy podlegające podmianie w takim zabiegu i ewentualne trudności bylibyśmy z Mateuszem wdzięczni
Wiscoo
- Imię: Łukasz
Pytam, bo na ogół, jeśli się robi swap'y, to na silniki o znacznie lepszej charakterystyce...
- gtszudi
dieselek ma w innym miejscu lape silnika
Smalcyk
Buzz pisze:Jaki może być cel ? Taki, że NZ żłopie beny jak szalonyWiscoo pisze:Po pierwsze - czy robisz to sam? Masz dostęp do tanich części?
przyprowadźcie mi dawce i biorce i mogę to przerzucać za nie duża kasę info gg: 13679187
jak Ci to 1.4 za duzo plai to pod warunkiem ze jest to spalanie normalne dla tego 1.4 zrob swapa glowicy na mpi i dorzuc lpg na wtrysku. bedzie taniej chyba niz rzezba z wkladaniem td.
to ze td ma lape w innym miejscu nie znaczy ze sie go nie rpzelozy. przeciez pod D nie robili innych nadwozi
wszystko sie da, ale wiemy ze tuning jest nieoplacalny. kolega wie jakie ma opcje.
- marmi
to sie w sumie zgadza ale swap z benzyny na diesla to przesada, trzeba zmienic 3/4 auta....Wiscoo pisze:Pytam, bo na ogół, jeśli się robi swap'y, to na silniki o znacznie lepszej charakterystyce...
Wiscoo
- Imię: Łukasz
No wiesz, na diesla 1.7 to bym chyba zrozumiał... Z resztą - jak chcą, niech robią, generalnie nic nie pasuje - od wlewu paliwa, na elektryce (wiązce silnika) kończąc...
- mateusz3120
Myślalem nad dieslem ponieważ moje c14nz pali 11l benzyny
Silnik po remoncie, sonda lambda wymieniona, swiece i kable też, map sensor... Chory wynik jak na 1.4
Chyba musze założyć gaz i to będzie jedyna dobra opcja.
- mateusz3120
- koza149
- Imię: Łukasz
no to w sumie się nie dziwie.. , najlepszą opcją będzie tu podtlenek LPG
, bo na dieslu też Ci spali swoje w mieście..
- mateusz3120
Wiscoo
- Imię: Łukasz
Mi też tyle pali, ale gazu, więc przelicz sobie, co się bardziej opłaca.
Koszt instalacji do tego silnika, to około 2000, może trochę mniej.
- koza149
- Imię: Łukasz
lepiej poszukać używanej instalacji, i jakiś zaufany zakład co zamontuje i da papiery, do wbicia w dowód instalacji
- koza149
- Imię: Łukasz
wydaje mi się , że za 300 zł się pewnie już coś kupi. Dużo tego na allegro.
Wiscoo
- Imię: Łukasz
Całą instalację za 300? Jeśli tak, to brać, przecież to tańsze od pieniędzy...
- koza149
- Imię: Łukasz
oczywiście, że tak, sam zobacz na allegro. Roczną sekwencyjną instalację idzie kupić za mniej niż 1000 zł. Zwykłe będą tak jak mówię po 300 - 400 zł.
- mateusz3120
koza149 owszem da się wsadzić używana instalacje
Tylko gazownikom zazwyczaj się niechce tego montować a pozatym niechętnie podbijają papiery
zamontuj sam jesli możesz a potem do gazownika na regulacje i potem przeglad. zaznaczam ze nie wiem jaka jest droga do zalegalizowania instalacji lpg
- koza149
- Imię: Łukasz
oczywiście, że nie chcą montować , bo nie kupiłeś od nich.
ale tak jak Porszak napisał, zamontować samemu, a jeśli nie to szukać po znajomych co się tym zajmuję, wbicie w dowód pewnie dałoby radę jakoś załatwić. $$
ale z pewnością nie za darmo
mogę komuś oddac butle w koło za free pod waruniem że odbierze to ode mnie
- mateusz3120
- Marcin99
Witam
Podtrzymam trochę dyskusję - spalanie w mieście spore, mój passat pali gazu 12-13 przy dość dynamicznej jeździe po mieście (krowa ważąca 1300kg). Corsa paliła w trasie 8-9l gazu (jazda zdecydowanie nieemerycka) więc trzeba się zastanowić, w którą stronę pójść. Da się wszystko, ja w astrze zmieniałem z diesla na benzynę, tu będzie tak samo tylko w drugą stronę. Podstawowy warunek jest taki, że albo robisz to sam albo masz kogoś kto się lubi bawić i nie policzy sobie nie wiadomo jakiej kasy, bo przy sporej cenie to się mija z sensem (nie da się ukryć, że problemów będzie ale jak jest dawca to powolutku się ogarnie). Gaz faktycznie można zamontować II generację na kompie bingo - koszt części niewielki a papier załatwić można jak wyżej choć jest to niezgodne z prawem i może być problematyczne jak kogoś nie znasz (co innego wystawić fakturę komuś kogo się zna, a co innego osobie z ulicy).
Ja bym poszedł w tego dieselka ale ja już nie jestem normalny przez te opelki
Podsumowując: rozsądnie tylko gaz, z odrobiną szaleństwa ale i świadomości, że tego to przynajmniej w Polsce jeszcze chyba nikt nie grał (co innego kupić z TD a co innego przeszczepić w miejsce benzyny - robi wrażenie, coś o tym wiem choć na odwrót
) to diesel.
P.S. Ja w passacie też chyba pójdę w diesla - ach te magiczne trzy literki "TDI" hehe (a części będzie drugie tyle co u Ciebie do ew. wymiany).
Powodzenia.
Powodzenia.
