Dzis zapalił mi sie chceck:/
zrobiłem zwore i wysżło cos takiego:
24 Czujnik prędkości pojazdu lub jego obwód
92 Czujnik położenia wałka rozrządu lub jego obwód (Simtec)
c16xe check engine
Re: CB GoSIa ;)
nie pamiętam jak to było przy c16xe ale wiem, że 24 był standardowy bo silnik nie chodził więc nie ma sygnału na wale
- Konik
- Imię: Grzegorz
- koza149
- Imię: Łukasz
Re: c16xe check engine
czujnik położenia wałka albo wału w nim tkwi problem. znajomy w c18xe miał podobno sytuacje powyżej 4 tys odcinka zapłonu.
- wolga85
Czujnik wałka rozrządu do sprawdzenia z obwodem.
walek rozrzadu, jak moj nie mial sygnalu z walu to odcinal przy 3500. najpierw sprawdz cz sie nie poluzowal i nie odsunal od walka
