komputer
- mehes
- Moderator Leader
Re: komputer
mam w krk
Smalcyk
Re: komputer
a skąd jesteś ?
było C14SE - 101 KM 120 NM
Później C14NZ -seria
Pomogłem ? wciśnij pomógł
- Zynio
- Imię: Grzegorz
Re: komputer
sorry za ot do tych paproków nie jeźcorsarz pisze:jeśli chodzi o kraków, to ul. balicka na przeciw giełdy
- corsarz
Re: komputer
ja z nimi nie miałem problemów, jeśli ori mapę trzeba wgrać to chyba no problem, bo wystroić SA raczej nie wytroją
Dorotka
- Imię: Dorota
Re: komputer
Sytuacja wygląda tak, że zawory będą zeszlifowane po 1mm i potrzebuję wgrać program , który nazywa się Epross, czy jakoś tak. Nie znam się na tym zbyt dobrze i chciałabym się dowiedzieć, gdzie mogę to zrobić. ASO odpada, nie mają tam czegoś takiego.
Re: komputer
Może EEPROMDorotka pisze: potrzebuję wgrać program , który nazywa się Epross, czy jakoś tak.
Dorotka
- Imię: Dorota
Re: komputer
Może i EEPROM. Nie rozumiem co Was tak śmieszy? W ASO tego nie robią. Wiem, bo pracuję w jednym. Dostanę tutaj odpowiedź na moje pytanie, czy nie?
Popytaj się ludzi, jak zwiększają moc silnika na wyścigi, ale takie prawdziwe, jak np. http://rallycross.be/ i potem pytaj się mnie kto mi takich rzeczy naopowiadał. Ok?
- !markos
- M A S T E R
- Imię: mihau
ojaaaaa, grubo!
ja zwiekszalem moc silnika o 80%, a na wiosne pykne sobie +100%. to moge zabrac glos, czy nie?
bo wiesz.. mu tu tez cos wiemy.. wyjasnij po co w ogole scinac zawory.. i w ktorym miejscu? gdzie mierzony jest ten magiczny jeden milimetr? czy jest to jedyna rzecz, ktora robisz z silnikiem? i to jest tjun, ta? i wymaga przeprogramowania kompa, ta? ahaaa.. a jak nie zrobisz nowych map (uwaga, nowe slowo!), to co sie stanie po takim grubym tjunie? nie bedzie jechac, czy co?
- corsarz
Re:
wcale nie nowe!markos pisze:a jak nie zrobisz nowych map (uwaga, nowe slowo!)
corsarz pisze:jeśli ori mapę trzeba wgrać to chyba no problem
Porszak pisze:z ori mapa to i w ASO sobie poradze, pozostaje kwestia gdzie taniej
Re: komputer
nas nic jeszcze nie smieszy, ale jesli powodem wgrania nowego programu (oryginalnego czy modyfikowanego) jest jaki kolwiek zaieg zwiazany z zaworami to to jest jakis nełon tjunink.....
po to zadajemy pytania, zeby udzielic Ci mozliwie najlepszej odpowiedzi.
za markosem. u mnie jest ponad 505 wiecej mocy. i wiesz co?? ...program jest seryjny, taki jaki opuscil fabryke.
