Jak podnieść wolne obroty?
STELMI
Post autor: STELMI »
Kupiłem corsę C dla żonki, z mega pociskiem Z10XEP :twisted:
Problemem są wolne obroty na poziomie 740-750 obr/min. Czy to norma w tych silnikach (w co wątpie) czy idzie jakoś podnieść wolne obroty?
Myślę, że łatwiej by się ruszało, bo teraz trzeba mocniej gaz dodawać podczas puszczania sprzęgła.
BTW - to już 5, słownie piąta Corsa :lol:
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Re: Jak podnieść wolne obroty w CC?
Post autor: wolga85 »
Jeżeli wszystko jest sprawne (w szczególności przepustnica) to widocznie ktoś się bawił i zmienił (pewnie żeby mniej paliła). Trzeba program i fejs (w opelscanner jest takowa opcja do zmiany wartości RPM na biegu jałowym).
STELMI
Przepustnica była czyszczona wczoraj i nic się nie zmieniło
90% silnikow ma po rozgrzaniu wolne na poziomie 750rpm... ten silnik i tak bedzie pracowal jak padaczka, chocbys mu ustawil 1200.
STELMI
to nie chodzi o osiągi, no nie róbmy sobie jaj :) Chodzi o to, żeby można było ruszać z mniejszą ilością gazu, co do wysokości obrotów to faktycznie, przyzwyczaiłem się do tego stopnia do diesla (niskie na 900obrotach), że myślałem, że tu są za niskie. OK, dzięki za info
STELMI pisze:Chodzi o to, żeby można było ruszać z mniejszą ilością gazu
aaaaa, do tego to trzeba zrobic swap i wiesz o tym tak samo dobrze jak ja :grin:
mari
Post autor: mari »
Najlepiej Techa podłączyć i po problemie.
STELMI
Re:
!markos pisze:
swapy to złooooo :lol:
