Ubytk płynu chłodzącego
- Imię: ryszard
Mam ubytek płynu na korku wlewu oleju ,,masełko,, pod pkrywa również, na miarce oleju nie . proszę o prady Ryszard
- mehes
- Moderator Leader
Re: Ubytk płynu chłodzącego cosa c
nie rozumiem cieknie olej przez korek???ryszard25 pisze:Mam ubytek płynu na korku wlewu oleju
może jezdzisz na krótkich odcinkach i silnik nie dogrzany -stąd masłoryszard25 pisze:masełko,, pod pkrywa również, na miarce oleju nie . proszę o prady Ryszard
- koza149
- Imię: Łukasz
musisz napisać trochę jaśniej. Masełko jest w zbiorniku wyrównawczym czy gdzie ? I jaki płyn Ci ubywa ? olej czy płyn chłodniczy ?
- Imię: ryszard
Ubywa płynu chłodniczego wycieku niema ,,masełko jest na korku wlewu oleju. Ryszrd
- mehes
- Moderator Leader
może jezdzisz na krótkich odcinkach i silnik nie dogrzany -stąd masłoryszard25 pisze:masełko jest na korku wlewu oleju. Ryszrd
pod chłodniczką ogrzewania patrzyłeśryszard25 pisze:Ubywa płynu chłodniczego wycieku niema
- Imię: jacek
ILE UBYWA CI PLYNU NP NA 300KM MASZ DUZY UBYTEK CZY MALY?DOKLADNIE SPRAWDZALES CZY NIE MA GDZIES MALEGO WYCIEKUryszard25 pisze:Ubywa płynu chłodniczego wycieku niema ,,masełko jest na korku wlewu oleju. Ryszrd
- Imię: ryszard
Wymieniono uszczelkę pod głowicą i na korku wlewu oleju ,,majonez'' Ryszard
tzn. ? po wymianie uszczelki pod głowica już nie ubywa płynu ale nadal pozostał problem z "masłem" na korku wlewu oleju ?
- wolga85
Masełko może jeszcze być po wymianie (resztki wody zostały w oleju na ściankach bloku , w zakamarkach silnika nie spłynęły z miski). Podobnie masło robi się przy krótkich trasach lub padniętym termostacie (silnik nie osiąga 90*C). Zrób dłuższą trasę (1h -2h jazdy) ,albo po nagrzaniu silnika odkręć korek wlewu oleju i pozostaw na wolnych obrotach tak na 15-20 min (może trochę chlapać olejem więc trzeba się przed tym zabezpieczyć )
