CB GSI R&B
maximo
Imię: Dariusz
Re: CB GSI R&B
Post autor: maximo »
FUUUUUU ! kiedyś było lepiej :grin:
tutaj jest perfekt :
http://images50.fotosik.pl/301/3c0cada7139a31ff.jpg
Bagged c20rsa on DrIIIve
koza149
Re: CB GSI R&B
Post autor: koza149 »
wrzuciłbyś fotkę z frontu bo interesują mnie te lampy, jak to się prezentuje ;)
No i tak jak reszta wyjedź z brewką, jakoś nie pasuje :), a tak to :)2 :)
tnj86
Re: CB GSI R&B
Post autor: tnj86 »
koza149 prosze foto
A co do brewek to jutro je zrzuce ;]
corsarz
Re: CB GSI R&B
Post autor: corsarz »
co do nie ori gumy, to napewno pasuje z laguny, tylko trzeba z długości przyciąć
tnj86
Re: CB GSI R&B
Post autor: tnj86 »
No właśnie wiem że z laguny I pasuje ale dostać tą gumę w dobrej cenie to też nie lada wyczyn, a dokładki do vr6 są dostępne bez problemu, i tez trzeba je będzie przyciąć podobno
tnj86
Re: CB GSI R&B
Post autor: tnj86 »
No i mały update - brewki OUT i na zderzaku zawitał wkońcu hokej ;]
A oto fotki:
Re: CB GSI R&B
Post autor: Konik »
lepiej lepiej dużo lepiej:) z czego hokej? z laguny tak jak pisał corsarz??
"Nigdy nie lekceważ corsy" ;D
c16xe --> ... ;)
Pamiętaj, wymień świece.
tnj86
Re: CB GSI R&B
Post autor: tnj86 »
Hokej z golfa VR6 firmy RETOV (Argentyna) skrócony i przycięty, mam nadzieję że długo pojeździ ;] patrząc na stan naszych dróg .
Re: CB GSI R&B
ile kosztował?
tnj86
Re: CB GSI R&B
Post autor: tnj86 »
Coś koło 60 złotych z wysyłką ;] co prawda gumowy on nie jest ale jest plastyczny z tworzywa pp + cc wyginałem go i się nie połamał wiec myślę że da rade
Re: CB GSI R&B
gajlooki aut i będzie ładna seria :)
rutter
Imię: Artur
Re: CB GSI R&B
Post autor: rutter »
no no no fajna furka:)ladnie by do niej pasowaly biale szprychowe felgi(moze nawet z czerwonym paskiem na rancie)ale ogolnie jedna z najlepiej utrzymanych i z ikra zrobionych serii:)
tnj86
Re: CB GSI R&B
Post autor: tnj86 »
No Corsa na chwile obecną jest u mojego mechanika, celem wizyty wyeliminowanie wycieków oleju od strony rozrządu - simering na wale , jak i również od strony składania skrzyni z silnikiem (ale to trochę potrwa).
Odmę biegnącą od pokrywy do dołu silnika oczyściłem z tzw. masła i Corsa o niebo lepiej wkręca się na obroty.
Najpierw wymiana od strony rozrządu, i eliminacja ewentualnych wycieków od tej strony.
Następnie zamiast minerału 15w40 (na takim oleju ją kupiłem) zalany zostanie półsyntetyk 10w40 VALVOLINE MaX LIFE.
Kolejnym etapem po zlikwidowaniu wycieków będzie układ dolotowy tzn. stożek i doprowadzenie zimnego powietrza, planuje też odłączyć odme od dolotu, zatkać dziurę w dolocie przed przepustnicą a na wężyku od odmy założyć filterek na odmę lub puścić wszystko przez oil catch tanka.
A na chwile obecną na CORSIE zawitały felgi Viper By Rial 15 cali et 37 z oponami Bridgestone i Continental 175/55, a felgi Aluett białe z polerowanym rantem są na sprzedaż.
A co do szprychowych felg to kuszą mnie OZ SUperturismo, ale niestety koszta nie pozwalają, zarabiając miesięcznie 1000 :/
Re: CB GSI R&B
Post autor: Konik »
tnj86 pisze:...Następnie zamiast minerału 15w40 (na takim oleju ją kupiłem) zalany zostanie półsyntetyk 10w40 VALVOLINE MaX LIFE. ...
Nie powinno sie tak robić! ja bym został juz na mineralu!
c16xe --> ... ;)
Lichacsw
Re: CB GSI R&B
Post autor: Lichacsw »
Dużo lepiej bez brewek, hokej też pasuje. Jak już ktoś wcześniej napisał wywal gajlooki i będzie git.
Biały człopak z czarna muza na japońskim systemie
tnj86
Re: CB GSI R&B
Post autor: tnj86 »
KonikGSi jak się okazało to ten minerał był rzadszy niż półsyntetyk na który wymieniłem :/ nie wiem co za olej mają w tych beczkach heh :/. Zobaczymy jak auto się będzie sprawować, Simering na wale od strony rozrządu już wymieniony został jeszcze od strony skrzyni, ale to niestety musi poczekać. Będziemy odpalać auto bez skrzyni i i zobaczymy skąd w końcu leci ten olej :/. Chce doprowadzić ją do stanu gdzie silnik nie będzie miał żadnych wycieków.
A niebawem wstawię nowe fotki
A co do "gejloków" mi się podobają choć nie ukrywam że choruję za ABM czarnymi soczewkami, najlepsze światła jakie miałem.
tnj86
Re: CB GSI R&B
Post autor: tnj86 »
No i witam koledzy po dłuższym milczeniu ;]
To co było zrobione ostatnio to eliminacja wycieku miedzy skrzynia a silnikiem na dole i likwidacja wszystkich wycieków. Zamontowany został filtr stożkowy firmy RAID HP gąbkowy i puszczony w przód zderzaka, niestety nie spisało się to rozwiązanie - autko zamulało więc został dany krótszy dolot ;].
Uploaded with ImageShack.us
a teraz dolot jest krótszy i zastanawiam się czy nie przedłużyć przepływomierza i dać go bliżej filtra (doradźcie ;])
Na aucie pojawiły się 14 calowe felgi Irmscher Et42 pomalowane na czarno i polakierowane brokatem, a na nich w przodzie dunlopy 2000e sport 185/55 i w piwnicy czekają prawie nowe dunlopy 2000e sport 185/50 z rantem na felgę.
A z wczoraj to gejlooki pójdą na sprzedaż a na aucie w przodzie zawitały i tu niespodzianka sami zobaczcie ;]
Smalcyk
Re: CB GSI R&B
Post autor: Smalcyk »
dla mnie te światła lipa
było C14SE - 101 KM 120 NM
Później C14NZ -seria
Pomogłem ? wciśnij pomógł :)
Krzy Krzy
Re: CB GSI R&B
Post autor: Krzy Krzy »
A mnie się światełka podobają, w szczególności środek pomalowany pod kolor nadwozia :)2
Szkoda, że zmieniłeś felgi bo wcześniejsze wg mnie były ciekawsze.
Re: CB GSI R&B
Post autor: Bear_ »
a gdzie mój post ? :bardzozly:
tnj86
Re: CB GSI R&B
Post autor: tnj86 »
Bear gdzie twój post to nie wiem... Co do Auta to trochę zostało porobione, wymienione świece na Boscha 4 elektrodowe, kable na oryginalne BERU, wymienione lampy przednie na Soczewki firmy ABM (w końcu zakupione nowe) - czeka je zmiana koloru tylko. No i w środku zawitało radyjko Pioneer MVH 7300 SD - muszę przyznać że jakość dźwięku jest naprawdę rewelacyjna, ale na przód zamiast odseparowanego Clariona planuję wstawić HERTZA HSK.
Poniżej foty z wnętrza ;] Później wstawię fot y auta z zewnątrz.
A oto obiecane zdjęcia auta
tu link do zdjęć : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/326 ... e4e6c.html
Krzy Krzy
Re: CB GSI R&B
Co ty zrobiłeś z przednim zderzakiem :-?
Hmm po dłuższym wpatrywaniu się na fotkę z frontem widzę podobieństwo do nowego skyline GT-R, ale generalnie pomysł dziwny i według mnie nie pasuje do Corsy.
maximo
Imię: Dariusz
Re: CB GSI R&B
Po raz kolejny zamiast iść w dobrą stronę, wizualnie auto się pogarsza :(
kamiloooo
Re: CB GSI R&B
Post autor: kamiloooo »
lipa z tymi motywami carbonu na zewnatrz :zakrecony:
tnj86
Re: CB GSI R&B
Post autor: tnj86 »
No wiecie koledzy to tylko okleina zawsze można ją odkleić ;] a co do wyglądu to poczekajcie jeszcze trochę na ostateczny setup. Na auto szykują się felgi zendera czarny w półmacie i jak się uda to polerowane ranty, jeśli wtedy będzie lipa to carbon idzie OUT ;], no i jeszcze lampki będą czarne.
maximo
Imię: Dariusz
Re: CB GSI R&B
Nie chce nikomu nic narzucać, ale arteby black albo abm black to jedyny rozsądny wybór jeżeli chodzi o przednie reflektory o zwykłym kształcie, wiadomo morety to morety też są spoko. Jak już łączysz czarny z czerwonym no to i lampy mogły by współgrać jakoś, no ale jak to sie mówi, Twoje małpki-Twój cyrk :D
Julek-koło
Re: CB GSI R&B
Post autor: Julek-koło »
Nie pozostaje nic innego jak wrzucić lampki do piekarnika
Rozkleić i pomalować na ciemne
Koszta nieduże, jeżeli się umie samemu
No a wygląd zawsze na +
tnj86
Re: CB GSI R&B
Post autor: tnj86 »
No lampki zmieniły kolor są teraz czarne (rozklejane suszarką) a oto fotki lampek.
A to foto jak wyglądają na aucie
tnj86
Re: CB GSI R&B
Post autor: tnj86 »
A oto kolejny update.
fELGI 15 CALI ZENDER'a et 35 - odnowione czarny mat z lekkim dodatkiem brokatu i lakieru. Troche trwało odnowienie bo poprzedni właściciel pomalował je farbą olejną :/. Ale wygląd felg myślę że warty był pracy ;]
A tu niespodzianka tzw MID - do ukończenia został mi tylko do pociągnięcia kabelek od sygnału wtrysku no i przeprogramowanie go pod moją CB (już mam gościa co mi to zrobi za odpowiedni casch :twisted: )
Do autka zawitały lusterka GM oryginalne w pełnej elektryce ;] alledrogo okazało się tanie bo jedno lusterko wyniosło mnie 19 złotych
W planach ogumienie na felgi zendera i dokończenie mida oraz zakup przekaźnika do podgrzewania lusterek jeśli ktoś ma to chętnie przygarnę ;]
Polluks
Imię: Szymon
Re: CB GSI R&B
Post autor: Polluks »
Siemano ;D też jestem z Ostrowa, ale jeszcze twojej Corsy na żywo nie widziałem :( :(
Wróć do „Nasze Auta”
