Corsa B wolNE by Gawron
Tom
Re: Corsa B Gawron
Post autor: Tom »
nie ma żadnej gleby! :-D
gawron
Imię: Krzysztof
Re: Corsa B Gawron
Post autor: gawron »
jakies tam nowe zdjecia ;)
Imię: Bartek
Re: Corsa B Gawron
Post autor: rQs »
Siadła bardzo ładnie... Wszystko przez te małe kółeczka...
Ale środek w tym kolorze jakoś do mnie nie przemawia :/
Do sprzedania -
Granatowe x14sz by Bartek
I najważniejsze
gawron
Imię: Krzysztof
Re: Corsa B Gawron
mały update. w zwiazku z tym że moje opoonki od środka zrobiły sie gładkie przyszedł czas na małe zmiany.
zdjecia robione kalkulatorem.teraz wiem że to jedyny słuszny kolor do tych felg ;p
Krzy Krzy
Re: Corsa B Gawron
Post autor: Krzy Krzy »
Teraz kolor mi się podoba :)2
gawron
Imię: Krzysztof
Re: Corsa B Gawron
wczoraj cały dzien walczyłem z autem ale zamierzony efekt jest.Podłużnice zrobione na cacy, o dziwo w środku trzeba było zrobić tylko 2 wstawki bo dziurki wyskoczyły,wszystko zakonserwowane itp
gawron
Imię: Krzysztof
Re: Corsa B Gawron
troche się tam dzieje w ostatnim czasie ...,między innymi to był powód że nie dojechałem w tym roku na zlot ;p
darx1204
Imię: Darek
Re: Corsa B Gawron
Post autor: darx1204 »
Nooo Ślicznie Krzysiu:D:D fajnie się teraz prezentuje:D:D
gawron
Imię: Krzysztof
Re: Corsa B Gawron
Re: Corsa B Gawron
Post autor: Bear_ »
7J i 8J ?
Ale masz spier&^% pochył koła z przodu... ja rozumiem negatyw, ustawienie kąta (też mam w pochyle) ale nie AŻ TAK!!
gawron
Imię: Krzysztof
Re: Corsa B Gawron
Bear wiem,wk****a mnie to,ale niema regulacjii szczerze powiedziawszy niewiem jak se z tym poradzic,doradzisz mi coś ? a koła tak,7,8 J
Pit_Bull89
Re: Corsa B Gawron
Post autor: Pit_Bull89 »
Gawron w tym kolorze autko o niebo lepiej wygląda :-D Ładna gleba :-D Szerokości życze
Re: Corsa B Gawron
Post autor: Bear_ »
To co masz za zawias ze nie ma fasolek na mocowaniu mc'persona ?
Jeżeli nie masz "fasolek" na tych dwóch dziurach u dołu amora to ściągaj zawias i sam se zrób... Tylko potem musisz jakoś znaleźć sobie punkt odniesienia na aucie i równo ustawić oba koła... Ewentualnie geometria...
Gesio_CB
Re: Corsa B Gawron
Post autor: Gesio_CB »
Fasolki sie robi jak sie nie myle na tym górnym mocowaniu gdzie przychodzi śruba (mowa oczywiscie o tym mocowaniu
'dolnym' przy tarczy ham.). Przynajmniej w gwincie jest tylko u góry...
A Gawron ma kit'a
gawron
Imię: Krzysztof
Re: Corsa B Gawron
dawno nic nie pisałem.Tak mam kita 60/40 ;) kąty juz zrobione,zbierznośc ustawiona dawno,teraz wrzucony setup zimowy i nic tylko trzeba realizowac zimowe plany :p tak wyglądała do dzis rana
Re: Corsa B Gawron
Post autor: Bear_ »
Fajno copa :D hehe
Napis na dokładce OUT... Kuje w ślepia i jakiś taki... blee...
gawron
Imię: Krzysztof
Re: Corsa B Gawron
lepa sie sama wyOUTowała :p Bear do Ciebie mam sprawe,ale to PW;D
Re: Corsa B Gawron
Post autor: Bear_ »
pińć złotyk :P
gawron
Imię: Krzysztof
Re: Corsa B Gawron
Miesiąc bez żadnego dłubania przy mojej Corsie,to za długo tak więc postanowiła strzelić focha i wysrało sie sprzęgło:( ale niema tego złego co by na dobre nie wyszło :P oto sprawca zamieszania :D Obrazek
wracamy z początku grudnia :D
Gesio_CB
Re: Corsa B Gawron
O widze rewolucja, do rozpadówy wpada kuchenka :-D to dobrze bo benzyna drożeje :-?
Re: Corsa B Gawron
Post autor: Bear_ »
Co to jest ? sei ?
G4lu5
Re: Corsa B Gawron
Post autor: G4lu5 »
sei to raczej nie jest, tak mi się wydaje. Zdjęcia troche z d***y strony więc cięzko :-D ja stawiam na c20ne
koza149
Re: Corsa B Gawron
Post autor: koza149 »
tak od dupy strony to mi to na c20ne wyglada ;)
gawron
Imię: Krzysztof
Re: Corsa B Gawron
od dupy od dupy bo na szybko.Tak to jest C20NE ;)
G4lu5
Re: Corsa B Gawron
Post autor: G4lu5 »
heh zgadłem. Kolejne NE w klubie :)2
gawron
Imię: Krzysztof
Re: Corsa B Gawron
swap sie jeszcze dobrze nie rozpoczął a już jest 1 poważny problem,a mianowicie prawa łapa silnika,której dostępnośc jest praktycznie zerowa :( kombinuje jak rozwiaza ten problem ale jest strasznie cieżko
koza149
Re: Corsa B Gawron
lapa-poduszka-na-swap-do-corsy-c20xe-t70141.html gotowa :) lub wyspawaj samemu na wzor mtecha. Jeszcze powiedz jaka masz poduszke , wsunieta w podluznice czy montowana na podluznicy? http://www.mathijssentechnics.nl/?View= ... d=37&mid=2
gawron
Imię: Krzysztof
Re: Corsa B Gawron
sprawa ogarnięta ;) pod koniec tygodnia ruszamy ze swapem ;)
-- 21 lis 2011, o 22:28 --
sprawa ogarnięta ;) pod koniec tygodnia ruszamy ze swapem ;) podziekowania dla Marka-rz za wszelkie porady i zalatwienie wielu spraw,wielkie dzieki !:)
Re: Corsa B Gawron
Post autor: Bear_ »
Eeee... Na co ci to NE gawron ;) przeston! ;) nudne to ;) grzebnij mocno 12nz ;) hehe... Powodzenie przy swapie ;)
gawron
Imię: Krzysztof
Re: Corsa B Gawron
12nz byo mocno d(Z)ubnietę :p 176KM 193 Nm ale za mocne to było,nie ogarniałem trakcji i postanowilem wrzucic cos slabszego ;) jak cos to c12nz piekielnie mocne na seel
Zablokowany
Wróć do „Nasze Auta”
